[Thermique] Micro-ondes Électrolux en panne
    invited63a4fe3
    Bonjour à tous. Heureux d'être parmis vous!
    J'ai un four micro ondes electrolux en panne.
    Le four s'allume donc la carte d'antiparisitage fonctionne.
    A l'ouverture de la porte la lampe s'allume. Après fermeture l'afficher clignote mais tu peu augmenter ou diminuer le temps de cuisson et après aucun bouton ne réagit.
    J'ai vérifier les trois micro interupteur qui me semble bon.
    J'ai 2,9 ohm sur l'enroulement primaire.
    J'ai 0.2 ohm sur l'enroulement de chauffage.
    Par contre j'ai "1" (coupure) sur l'enroulement secondaire et je ne vois pas de fusible.
    Le magnetron est bon puisque j'ai 0.1 ohm aux bornes la masse entre les bornes et la carcasse est IL
    Pour le condensateur j'ai aussi "1" (coupure ).
    Pour la diode de protection il est bon puisqu'il bloque dans les deux sens.
    Par contre la diode haute tension est à l'infinie dans les deux sens.
    Pouvez vous m'aidez à résoudre ma panne svp merci
    ptigui29
    Re : Micro ondes electronics en panne
    Référence exacte de l'appareil et code produit 9... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invited63a4fe3
    Model: EMS26215X
    TYPE: VSFE EU
    PNC: 947 608 558
    SERIAL NO. 04500073
    ptigui29
    Re : Micro ondes Électrolux en panne
    le transformateur haute tension est il alimenté?
    ATTENTION !! Risque de choc électrique voire pire .
    invited63a4fe3
    Bonjour. J'ai enlevé le transfo et j'ai testé les cosses(blanc et marron) qui doivent alimenter le transfo. Le fil blanc quitte la carte antiparasitage passe sur le klaxon et les deux interrupteur et pour alimenter le transfo est connecté . Par contre le fil marron qui est branché sur un relais de la carte de commande n'est pas sous tension...
    invited63a4fe3
    "Klixon" j'ai voulu dire
    ptigui29
    Si les klixons et les interrupteurs de porte sont en bon état,la panne est sur la carte électronique .
    invited63a4fe3
    Ok je vais vérifier la carte de commande. Que pense tu de la valeur des mesures sur le transfo, la diode et le condensateur
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. [Blanc] Combiné Micro ondes ELECTROLUX qui ne chauffe plus
    Par invite839e0b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 18h44
  3. [Blanc] Four micro-ondes Electrolux EMS2640
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/10/2010, 15h00
  4. [Blanc] Panne four à micro-ondes
    Par invitea74655ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 11h08
  5. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 21h39
