[Blanc] Combiné Micro ondes ELECTROLUX qui ne chauffe plus
    invite839e0b44
    je me permets d'ouvrir une discussion car malgrè avoir arpenté de nombreux forums et sites divers, je n'arrive pas à voir ce qui ne va pas dans le fonctionnement du micro ondes qui ne chauffe plus:
    ELECTROLUX modèle EVY7800AOX, N° prod: 944066047 de novembre 2013.
    Il y a eu un bruit de ronronnement style fortes vibrations avant hier et il ne chauffait plus, je l'ai démonté du meuble mais en le remettant en route en ayant enlevé le capot il ne fait plus le bruit mais ne chauffe pas, je n'arrive pas à voir si c'est le transformateur qui vibre ou le magnétron.
    Dans un premier temps, j'ai fait très attention à la décharge du condensateur HT qui possède néanmoins une résistance de décharge avec pince isolante et gants.
    Les tests et mesures effectués: Matériel utilisé pour mesure METRIX MX 44
    Transfo HT: class 220 EL-E1100B
    -alimentation primaire du transformateur HT en 230 v ok, porte fermée, résistance du bobinage primaire de 1.3 ohm
    -résistance circuit secondaire du transfo HT: 0.2 ohm
    -résistance entre sortie HT et masse: 113 ohm
    Il n'y a pas de fusible HT sur l’installation entre le transfo et le condensateur
    -condensateur type CH85 23105 2300 V: 1.05uF +/- 3%
    Test avec fonction capacimètre: 1.08 uF et avec ohmetre: part de l'infini et se décharge jusqu'à la valeur de la résistance de décharge soit 10Mohm
    Pas de résistance entre les bornes et l'enveloppe du condensateur
    -Diode HT: type: CL01-12 RG311
    Test avec ohmetre: rien bien entendu, test avec batterie présentant 12.48 v, dans un sens rien et dans l'autre 8.43v
    Pas de diode AK
    -Magnétron type TOSHIBA 2M303H(EX) GL
    Test avec ohmetre entre bornes débranchées : 0.2 ohm
    Pas de résistance entre les bornes et le support du magnétron
    -sonde de température sur magnétron, contact ouvert
    Etat visuel de l'installation bonne, antenne du magnétron légèrement bleuit sur le bout de l'antenne, pas de fissures apparentes sur les aimants
    Merci d'avance de me dire si les valeurs vous paraissent corrects car je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine, si vous voyez quelque chose d'autres à tester et si bien entendu la solution vous saute aux yeux d'experts!!
    ptigui29
    Re : Combiné Micro ondes ELECTROLUX qui ne chauffe plus
    changez le magnétron.
    invite839e0b44
    C'est qu'il est pas donné, je voulais juste en être sur, je le trouve que sur le site electrolux
    si quelqu'un a des bonnes adresses pour pas trop cher je suis preneur
    ptigui29
    je vous donne la référence SAV du magnétron : 5550304009,essayez sur des sites à l'étranger.
  1. [Blanc] Panne four micro ondes combiné Whirlpool [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 13h16
  2. [Blanc] Changement résistances four combiné micro ondes
    Par invite144e874a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 06h29
  3. [Blanc] Four micro-ondes Electrolux EMS2640
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/10/2010, 15h00
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  5. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
