[Blanc] LV Bosch SGS56M42EU : il manque 2 litres d'eau pour lavage correct ? [Résolu]
    invitea1771582
    Unhappy LV Bosch SGS56M42EU : il manque 2 litres d'eau pour lavage correct ? [Résolu]
    Mon lave vaisselle Silence Plus SGS56M4 2EU/01 ne fonctionne plus correctement. Au lancement du programme, il commence à remplir la cuve puis démarre le lavage. Malheureusement lors du remplissage il manque de l'eau, du coup la pompe n'arrive pas à fournir suffisamment d'eau pour actionner les jets des paniers bas et haut. Seul le bras du bas tourne. Le bras du haut arrose à petit jet avec insuffisamment de pression pour faire tourner le bras.
    Du coup la vaisselle n'est pas propre.
    De plus à la fin du programme j'ai l'impression qu'il essaie de vidanger la cuve pendant de longues minutes alors que celle-ci est vide.
    L'alain
    u96
    Re : LV Bosch SGS56M42EU : il manque 2 litres d'eau pour lavage correct
    démontez le cote gauche et regardez l'etat du remplisseur.
    si noir, essayer de le nettoyer en le trempant dans de la javel puis nettoyez toutes les durites a 200%.
    j'insiste bien: 200%!
    cdt.
    invitea1771582
    Le remplisseur est relativement propre. Il a été changé il y a 1 an avec la durite qui le relie à la pompe.
    En effet il y a 1 an le lave-vaisselle lavait mal et s’arrêtait à 1 minute. Je l'avais donc amener à réparer.
    L'échangeur thermique, la chambre de compression et le flexible avaient été changés.
    romulus123
    Pour moi, cela ressemble à un pressostat qui ne déclenche plus correctement....
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea1771582
    Et savez-vous où se trouve le pressostat ?
    romulus123
    Chez Bosch, le pressostat fait partie de la chambre de compression... Voir si celle-ci n'est pas encrassée.
    invitea1771582
    Je viens de la nettoyer complètement. Je la remonte demain et te donne des nouvelles.
    Merci beaucoup.
    invitea1771582
    J'ai complètement nettoyé la chambre de compression et cela n'a pas résolu le problème.
    Samedi j'ai reçu une chambre de compression toute neuve et un flexible que j'avais commandés sur le site de Bosch.
    Après avoir changé la chambre de compression, le problème n'est toujours pas résolu.
    Je n'ai pas changé le flexible car il aurait fallu démonter trop de pièces pour cela or j'ai bine examiné celui-ci et il est propre (changé l'an dernier lors d'un précédent dépannage).
    Lorsque je lance un cycle de lavage, il manque toujours 2 litres d'eau pour obtenir un lavage efficace.
    Avez-vous d'autres idées ?
    placez des photos qui montrent la chambre de compression et l'ensemble hydraulique du coté gauche (photos de bonne qualité)
    car il doit y avoir une anomalie de montage quelque part
    invitea1771582
    J'ai finalement réussi à résoudre le problème.
    Il s'agissait de l'électrovanne d'évacuation qui était rouillée.Nom : MCSA090286_166874-Ablaufventil_def.png
Affichages : 145
Taille : 80,0 Ko
    Je pense que du coup elle ne s'ouvrait que partiellement et le débit d'eau n'était pas suffisant pour la tempo.
    http://www.bosch-home.fr/store/produ...ation/00166874
    J'ai également jeté un coup d'oeil sur sa sœur jumelle l'électrovanne de regénération. De petites impuretés en sont sorties. Cela devait peut-être également contribuer au problème.
    http://www.bosch-home.fr/store/produ...ation/00166875
    Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont aidé dans la recherche de la panne.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/10/2013, 14h21
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Bosch SGS55 > durée trop longue lavage ! [résolu]
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 19h11
  3. [Blanc] LV Bosch SMS6702 : arrêt en cours de lavage ! [résolu]
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 19h54
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch arrets en cours de lavage[résolu]
    Par invitea41b6ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h08
  5. [Blanc] LV Bosch SGS56M42EU : reste bloqué sur 1mn.
    Par invite08f59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 16h06
