[Blanc] LV Bosch SMS6702 : arrêt en cours de lavage ! [résolu]
    invite610a5d83
    Question LV Bosch SMS6702 : arrêt en cours de lavage ! [résolu]
    Après les problèmes de débordement (résolus), voici une nouveauté de l'objet, il vient de s'arrêter en cours de lavage et impossible de repartir.
    Les voyants des touches de démarrage, 1 ou 2 paniers ne s'allument que très faiblement.
    J'ai essayé de faire faire une rotation complète au programmateur mécanique, rien de mieux.
    J'ai le sentiment que c'est une panne dans l'électronique ?
    Comment puis-je diagnostiquer cette panne ?
    Merci pour votre aide
    Didier
    invitef80bfdd5
    Re : LV Bosch SMS6702 Arrêt en cours de lavage
    bonsoir,
    je verifierai les connection de la plaque de puissance peut etre un contact grillé ou presque
    invite610a5d83
    Merci d'avance michelduc !
    A voir dans le panneau de contrôle, il n'y a pas grand chose comme électronique. Quelques composants sur le circuit des 2 touches de départ et pareil sur le circuit du départ différé...
    J'attends vos précieuses infos.
    Didier
    invitef80bfdd5
    c'est un modèle plus ancien avec programmateur . ce qui m'interpèle c'est que vous dites que les temoins sont faibles ce qui me fait penser a une perte de tension . il serait des lors bon de voir si le 220v arrive correctement a l'interrupteur
    invite610a5d83
    Mais oui, bien vu (comme d'hab.) j'ai une éspère de tension oscillante au connecteur d'environ 70 volts. (connecteur débranché des interrupteurs)
    Une source ?
    Didier
    invitef80bfdd5
    peut etre condensateur anti parasite ou plus vraisemblable un ou plusieurs fils qui se coupe dans le pliant de la porte
    invite610a5d83
    Et voilà les news, il faut reconnaitre que vous êtes vraiment compétent cher michelduc
    C'est exactement ce que vous pensiez, un des 2 fils était sectionné au niveau de la nappe de la porte.
    J'ai fais une réparation de fortune mais pro quand même, j'ai remplacé le fil (par une section plus grosse tant qu'à faire) au niveau de la nappe.
    Les photos parlent d'elles même...
    Merci encore infiniment.
    Didier
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] LV Bosch SMS6702, débordement eau ? [résolu]
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 22h16
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWE 7721 : arrêt en cours de lavage !
    Par inviteca46f4b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 08h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch arrets en cours de lavage[résolu]
    Par invitea41b6ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 14h08
  4. [Blanc] MAL Bosch WFT2400 arret en cours de programme
    Par invitefe99f421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h58
  5. [Blanc] Arrêt en cours de lavage AEG L76640
    Par invitea063577e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h46
