[Thermique] Saunier Duval Exacontrol E7RC aved Isomax Condens F35E H2-bus de 2007
    invite7cc6ba8c
    j'ai une chaudière Isomax Condens F35E de 2007 (donc H2-bus), et veux installer un thermostat d'ambiance avec modulation E-bus Exacontrol E7RC (ref 0020118072). J'ai donc aussi installé le traducteur H2-Bus/E-Bus (ref 0020076951).
    Par conctre je n'arrive pas faire bien fonctionner le tout après l'installation. En particulier:
    1.) Je ne sais pas quoi faire avec le ancien TA radio. Le service Saunier Duval me dit d'enlever les piles, le brancher sur le cable sous la chaudière, et mettre la chaudière en manuel (les 3 voyants allumés). Mais cela semble mettre le tout dans un état pas vraiment bien stable.... voir suite:
    2.) Le exacontrol semble controler le tout 'en partie' mais pas tout a fait. Par exemple quand je lis la "consigne départ du chauffage" ca alterne entre le reglage manuel et ce que je pense vient du exacontrol. Du coup la chaudière s'allume et s'arrète toutes les 5 secondes environ. Pas top. En plus la température des radiateurs ne monte pas.
    Est ce quelqun a de l'expérience avec une chaudière en H2-bus, le traducteur, et le exacontrol? Comment procéder...?
    MERCI!!!
    invite0995406b
    Re : Saunier Duval Exacontrol E7RC aved Isomax Condens F35E H2-bus de 2007
    Jai le meme probleme. As tu reussi à traiter le problème ?
    invite7cc6ba8c
    Thumbs down Re : Saunier Duval Exacontrol E7RC aved Isomax Condens F35E H2-bus de 2007
    Non - je n'ai pas trouvé de solution. Du coup j'ai mis le traducteur H2 et le Exacontrol en vente sur le bon coin.
    Je pense que j'ai jeté à peut près 250€ par la fenêtre. Et je suis frustré par le mauvais conseil de la part de Saunier Duval.
  1. thermostat saunier duval exacontrol E7RC
    Par invite699fbf33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2016, 14h02
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F30 + programmateur Exacontrol E7R
    Par invite4c77dd6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2014, 19h18
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax Condens F35E : V 3 V ! [résolu]
    Par invite7f18ca48 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2013, 13h15
  4. [Thermique] Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    Par invite875ad1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 17h07
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 16h57
