je vais essayer d'être le plus succinct et clair possible :
J'ai donc une chaudière à condensation Saunier Duval themaplus F25 depuis 3-4 ans.
Elle fonctionne globalement bien mais depuis le changement de l'échangeur thermique (à priori) et plusieurs passage de mon chauffagiste il y a un problème récurrent.
L'eau chaude fonctionne correctement.
MAIS le chauffage par contre met du temps avant de "s'allumer vraiment" :
- Le brûleur se met en route
- puis s'arrête
- puis se remet en route
- puis s'arrête
- etc...
Ce petit processus se répète entre 10 et 30 fois voire plus parfois et le chauffage se met enfin en route.
Sur mon afficheur digital, au départ, j'ai ça (j'ai pris une photo de mon écran digital et je l'ai photoshopée pour montrer les 3 états) :
les petites barres indiquant je suppose la puissance de chauffe
Le brûleur se met en route -> 1 barre (pendant 5-10s)
puis s'arrête -> plus de barre (pendant 5s environ)
etc... etc...
puis, à un moment donné, la chaudière se met en route -> entre 2 et 4 barres.
Voilà.
Quelqu'un aurait une idée ? Sachant que, je le répète, l'eau chaude fonctionne directement très bien et que quand le chauffage se met en route il fonctionne aussi très bien...
Merci pour vos retours et vos éclairages !
Ten
