[Info] Panne chaudière électrique deville Elytherm 15
    invite0a2a2a8e
    J'ai un pb avec ma chaudière électrique deville Elytherm 15Kw. Celle ci me permet de faire fonctionner un chauffage au sol. Mais comme chaque année il y a un manque de pression, j'ajoute donc de l'eau. A ce moment la chaudière se met en sécurité et le point rouge s'allume. Comme mon bouton de réarmement ne fonctionne pas je suis obligé de changer mon pressostat. D'habitude tout fonctionne mais cette fois ci, une fuite d'eau au niveau du groupe et donc perte de l'eau que je viens de remplir et lorsque je reremplis d'eau il se produit la même chose. Fuite et donc pression à 0 .
    Merci de m'aider.
    Renzo
    Re : Panne chaudière électrique deville Elytherm 15
    Si la soupape fuit quand tu remets de l'eau, change la soupape, si par contre elle fuit quand elle chauffe vérifie d'abord le vase d'expansion.
  1. [Thermique] Panne chaudière électrique DEVILLE ELYTHERM 15
    Par invite52453e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2019, 21h18
  2. [Thermique] chaudiere electrique deville elytherm type 9A 15
    Par invite8c9df05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2017, 12h21
  3. [Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW Bornier de commande
    Par invite9f2b546d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 22h55
  4. [Info] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? (Bis)
    Par invite84c3715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 15h53
  5. temporisation chaudiere electrique elytherm deville
    Par invitefde9951d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 15h11
