[Brun] Micro Bouyer vintage
    Missi64
    Bonjour tout le monde,
    Je me suis proposé pour regarder à un micro Bouyer semblable à celui-ci: https://www.elcoleccionistaeclectico...del-709-p21780
    Il ne fonctionne que si on tape assez fort dessus, essayé également sur un autre pied, il fonctionne de la même manière.
    Il parait qu'il lui est déjà arrivé de tomber
    Comment procéder? Que mesurer? Comment démonter?
    Merci pour vos réponses
    Re : Micro Bouyer vintage
    Bonsoi4 Missi64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Missi64 Voir le message
    ... Il ne fonctionne que si on tape assez fort dessus ...
    Peux-tu préciser ce que tu entends par là?
    Après avoir tapé, il fonctionne bien, jusqu'à la prochaine fois ou bien est-ce tout autre chose?
    ... sur un autre pied, il fonctionne de la même manière ...
    C'est donc bien la tête qui a le problème.
    ... Il parait qu'il lui est déjà arrivé de tomber ...
    Ils n'aiment pas ça, et suivant la violence des chocs, on peut penser à des contacts.
    ... Comment procéder? Que mesurer? Comment démonter? ...
    Faute de connaître les les réponses aux questions posées, difficile d'orienter. La mesure de résistance, en continu, avec et sans choc peut donner des indices. Il y a plusieurs impédances, mais ça doit rester en dessous de 100Ω.
    Le démontage peut s'avérer délicat. Il doit y avoir des goupilles pour empêcher les mouvements.
    Missi64
    En fait très peu normalement, mais il émet des claquement lorsque l'on "tape" dessus.
    Je plussois
    Effectivement, j'ai l'impression de voir quelque chose qui ressemble à une goupille sur l'anneau.
    La mesure se fait sous tension? Comment brancher le multimètre?
    doubleyou
    Salutations à tous
    Généralement ces micros se retrouvent encore dans les églises où ils rendent service depuis de trop nombreuses années. ( humidité ) ou dans l'armée.
    C'est de la "sono" et pas de la Haute Fidélité. Ceux que j'ai rencontré étaient passablement malmenés et leur capsule micro interne commençait à s'oxyder.
    Ce sont pour la plupart des 200 ohms.
    Avant de le démonter entièrement, je rejoins l'avis de l'ami gienas. Un multimètre en ohmmètre ( il y a généralement un connecteur 3 bornes ) pour faire la chasse aux mauvais contacts. secouer, tapoter, actionner. cela peut être l'inter, le connecteur supérieur, une mauvaise soudure ou enfin et hélas la capsule micro contenue dans la tête.
    Dans ce cas, il faut déclipser la partie supérieure de la boule qui la contient.
    Ce n'est pas une mince affaire ( ni pour le remontage ) car il y a en effet, non des goupilles, mais des enfoncements métalliques qui forment clips. ( flèche orange sur dessin. un de chaque côté ).
    Le mieux est d'insérer un tournevis plat et de faire mouvement en essayant de ne pas provoquer de rayures.
    ensuite pas grand chose comme solution si c'est la capsule elle même qui est endommagée. ( vérifier les fils ) Difficile de s'en procurer.
    la plupart du temps, nous avons préféré changer de micro et opté pour du plus moderne.
    Nom : bouyer.jpg
Affichages : 1146
Taille : 60,9 Ko
    doubleyou
    penser à demander au propriétaire s'il n'a pas d'autres micros de la même marque. Celui-ci est sur pied ( généralement posé sur un pupitre ) mais il existe en modèle classique tenu en main. Dans ce cas, il suffirait d'interchanger la boule supérieure contenant le micro.
    Mosfet_05
    La mesure se fait hors tension. Multimètre en mode ohmètre, à relier à la prise du micro. Je n'ai pas trouvé le schéma de raccordement de ce micro. Peux tu faire une photo de cette prise ?
    doubleyou
    normalement cela devrait être cela. connecteur 3 broches sur le micro : La masse au centre est reliée au corps métal du micro.
    sur la partie pied : 5 broches en forme de trapèze. ( Car cela devait servir aussi pour des micros hautes impédance. )
    Donc a priori, il faut mesurer entre les points orange les plus éloignés sur la tête. Contrôler aussi les contacts sur le pied.
    Nom : bouyer2.jpg
Affichages : 1052
Taille : 84,9 Ko
    doubleyou
    Re
    je rappelle que le but est de rechercher d'éventuels faux contacts dans le câblage.
    Parce que si c'est la capsule micro elle même, à mon humble avis, c'est rappé pour une réparation
    juste échange possible éventuellement.
    Pourquoi ??? ces capsules sont généralement comme un petit haut parleur.
    Composée d'une plaque perforé à l'avant puis d'une TRES FINE membrane comportant un bobinage minuscule en fil émaillé.
    Bobinage coulissant dans l'entrefer étroit d'un fort aimant.
    Lors d'une chute du micro, il est fort possible que la membrane soit abimée ou le bobinage déformé.
    Alors si on tape sur le micro, c'est donc très souvent la bobine qui frotte dans l'entrefer et produit le bruit.
    Démonter tout cela sans casse aucune = mission impossible.
    Reste toutefois une autre piste : vu l'ancienneté de ces micros, la mousse contenue à l'intérieur du micro est souvent en très piteux état et ne rend plus un des services qui lui est demandé. A savoir caler la capsule. Celle-ci pourrait donc produire des bruits parasites lors de chocs.
    Nom : bouyer3.jpg
Affichages : 863
Taille : 45,7 Ko
    Missi64
    Salut à tous, et grand merci pour les réponses très complètes
    Effectivement, c'est bien une petite chapelle
    En mettant le multimètre sur 20K, il est vers 2.24, le fait de faire du bruit autour ne le fait pas forcément bouger beaucoup, mais il peut monter à 5.xx en tapotant dessus. La valeur peut changer aussi en fonction de la position du micro.
    Pour rappel, ni le câble, ni le support ne semblent en cause puisqu'un test avec un autre pied du même genre donne le même résultat.
    Ça semble mal barré pour lui on dirait
    penthode
    avec un peu d'eau bénite ?
    f6exb
    Vade retro satanas.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    avec un peu d'eau bénite? ...
    il faut se méfier de l'eau bénite qui peut oxyder les pièces, mais aussi, elle contient de l'huile qui peut poisser
    EN mettant le multimètre sur 20K, il est vers 2.24, le fait de faire du bruit autour ne le fait pas forcément bouger beaucoup, mais il peut monter à 5.xx en tapotant dessus. La valeur peut changer aussi en fonction de la position du micro ...
    La valeur de 200 ohms, mentionnée plus haut me paraissait raisonnable, mais là, ce serait 2200 ohms qui me semblent excessifs.
    En outre, en mode ohmmètre, même si le micro tend à générer un signal audio, très faible et alternatif, l'indication de l'ohmmètre ne me paraît pas pertinente.
    Je crois avoir demandé quelle était la nature et la qualité du signal du micro, utilisé avec son ampli (et préampli) normaux, pour savoir si, quand le signal existe, il est sain (et pas saint ).
    doubleyou
    Salutations du soir
    je rejoins l'ami gienas pour dire que cela n'est pas très clair à comprendre à distance.
    1/ "il fonctionne très peu normalement" donc si nous avons bien compris, d'abord il ne fonctionne PAS du TOUT
    et ensuite après avoir tapé dessus, il fonctionne normalement question qualité du son, mais très faiblement en volume ???
    c'est ça ??
    2/ "essayé également sur un autre pied" je pense que l'on ne parle pas d'un pied ( trépied ) sur le lequel on fixe le micro pourvu d'un câble
    MAIS d'un flexible d'une quinzaine de centimètres ( généralement muni d'un interupteur ) qui se fixe sur un pupitre ( ambon pour une église )
    et dans ce dernier cas, est-ce le micro AVEC son flexible qui a été testé sur une autre prise fixe
    ou alors la tête du micro ( la boule - voir photos plus haut ) a été dévissée et fixée sur un autre flexible ?????
    3/ gienas a raison. 2 kilo-ohms ( 2.00 ) me semble trop haut. A la rigueur 0.5 ( 500 ohms ) cela passerait.
    As tu mesuré cela sur les connecteurs de la tête (boule) ? ou sur une prise jack ?
    je rappelle qu'avec un multimètre, on ne mesure pas une impédance, mais que nous sommes à la recherche d'un mauvais contact
    exemple classique interrupteur oxydé.
    doubleyou
    si on veut rester optimiste et considérer que la partie membrane, bobine, etc, soit correcte,
    on pourrait imaginer que la chute a déplacé la mousse qui tapisse la partie supérieure du micro ( celle qui est clipsée )
    sachant que la mousse s'effrite avec le temps et que celle-ci bouche la pastille micro elle même.
    j'y crois pas trop mais....faut avoir la foi
  1. [Analogique] Réparation interphone bouyer
    Par invitefd672532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2016, 16h20
  2. ampli Bouyer H.S.
    Par invitea0786869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2015, 13h16
  3. amplificateur bouyer as1105
    Par inviteab57fba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2013, 19h45
  4. Entrée Micro Bouyer AS1035
    Par Michel39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 12h09
  5. depannage motoculteur bouyer
    Par invitedbe5f5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 21h21
