ampli Bouyer H.S.
ampli Bouyer H.S.
    invitea0786869
    ampli Bouyer H.S.
    Hello ! j'ai récupéré un ampli Ar 1402 bouyer nouvelle génération.
    il ne veut pas s'allumer ( pas de lumière du voyant on/off, j'entend juste le " clac" d'un relais et le bruit du transformateur d'alimentation. j'ai regardé l'intérieur et j'ai remarqué une résistance H.S. (R32) avec des traces de chauffe elle est relié entre la base et le collecteur d'un transistor BDX33BG (NPN) le transistor semble avoir une base polarisée avec une diode Zener et un condensateur polarisé en parallèle. L’émetteur du transistor est relié à la masse par un condensateur polarisé.
    Je trouve le montage un peu bizarre.
    Quelqu'un aurait'il les schémas ou même des photos précise de cette endroit de l'amplificateur ? il m'est impossible de remplacer la résistance, la valeur de l’ancienne est illisible.
    le mieux serait de comprendre pourquoi cet endroit a " sauté ".
    Merci de votre aide.
    Re : ampli Bouyer H.S.
    Je suppose qu'il s'agit d'un régulateur de tension.
    Relever le schéma et les composants (avec lien), les tensions, ...
  1. [Brun] ampli Bouyer as 30 cherche schéma
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 04h43
  2. amplificateur bouyer as1105
    Par inviteab57fba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2013, 18h45
  3. Ampli Bouyer à lampes
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 13h46
  4. [Brun] Besoin d' aide pré ampli Bouyer AS1035
    Par invite305264a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 19h45
  5. depannage motoculteur bouyer
    Par invitedbe5f5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 20h21
