Interférences entre caméra wifi et radiocommande
    invitee2c0f91b
    Je travaille sur un projet de chariot radiocommandé avec du matériel de récup (télécommande, servo-moteurs, variateur de vitesse - alim pour servo-moteurs). Sur ce chariot, se trouve une caméra ip wifi. La caméra se pilote sans problème depuis ma tablette ou mon PC. Le chariot seul avance, recule et se dirige sans problème mais les choses se gâtent dès que je veux commander les deux en même temps. Le chariot ne réagit plus aux ordres de commande, les servo-moteurs s'affolent et la cam ne parvient pas à se connecter.
    Quelqu'un pourrait-il m'apporter son éclairage voir une solution pour ce problème ?
    Un grand merci d'avance.
    Mizeut
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Interférences entre caméra wifi et radiocommande
    Il faudrait au moins nous donner la fréquence de la télécommande ...
    inviteede7e2b6
    +1, y'a quelque chose qui brouille l'écoute.
    invitee05a3fcc
    brouille l'écoute.
    +1 .... façon de parler !
    invitee2c0f91b
    Bonjour Gwgidaz,
    la fréquence relevée sur le quartz est de 41.12 MHz
    Citation Envoyé par Mizeut Voir le message
    Bonjour Gwgidaz,
    Bjr à toi,
    Ca ne préjuge pas de la fréquence de fonctionnement finale s'il y a lieu.
    Il serait MIEUX de fournir un lien sur la référence de la télécommande. (marque , modéle..)
    De meme on nes ait comment tout cela se cotoie?
    Dernière modification par f6bes ; 17/04/2015 à 11h04.
    invitee2c0f91b
    La télécommande est une FUTABA T2ER et la caméra wifi une Heden VisionCam Cloud.
    J'espère que ces données vous seront utiles.
    Yvan_Delaserge
    Pour la caméra, on peut avoir
    Transmitting frequency:
    27, 29, 40, 41, 72 or 75 MHz
    On est très loin des fréquences wifi de la caméra: 2,5 ou 5 GHz.
    Est-ce que la caméra et le récepteur sont montés très proches l'un de l'autre sur le mobile?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    hello ,
    y'a t-il un quartz sur le récepteur ?
    si pas de quartz c'est un récepteur superéaction très polluant
    Yvan_Delaserge
    Sur la doc, ils parlent de fréquence intermédiaire, donc non, ça doit bien être un superhétérodyne.
    gwgidaz
    Si le récepteur possède un quartz 41,12 MHz, alors il est possible que la fréquence de réception soit dans la bande de téléccommande 40,67 -40,68 Mhz , avec une fi vers 450 KHz.
    Mais si j'ai bien compris, le chariot ne possède qu'un récepteur. Je ne vois pas le récepteur brouiller la fréquence wifi , beaucoup plus haute..
    Et si c'était ton émetteur de télécommande qui brouille ton système wifi . Sont-ils à côté ?
    invitee2c0f91b
    Yvan_Delaserge,
    Oui ma caméra se trouve sur le chariot à moins d'un mètre.
    Yvan_Delaserge
    La caméra émet, mais sur wi-fi donc vers 2500 MHz et avec une puissance de 30 mW maximum. On voit mal comment elle pourrait brouiller un récepteur 40 MHz situé à un mètre. (Moins d'un mètre c'est-à-dire 90 cm?)
    Et pourtant c'est bien ce qui a l'air de se passer puisque les servo-moteurs fonctionnent correctement si la caméra est éteinte et de manière erratique lorsque la caméra est en fonction. Peux-tu confirmer ce dernier point?
    Et d'autre part, la caméra n'arrive plus à se connecter au réseau lorsque l'émetteur RC est en marche. Même si l'émetteur RC 40 MHz a un très gros problème, on le voit mal générer plusieurs mW à 2, 5 GHz.
    A quelle distance l'émetteur RC se trouve-t-il du système de réception de la caméra? Et en quoi consiste ce dernier?
    L'interférence peut aussi passer par d'autres voies. Comment se fait l'alimentation du récepteur RC et de la caméra sur le mobile? Par une alimentation commune ou deux alimentations séparées?
    Et au niveau de la station de base: Comment l'émetteur RC est-il alimenté? Et le système de réception de la caméra?
    inviteede7e2b6
    m'est avis que c'est l'électronique de la cam qui rayonne... ( processeur, logique , etc)
    bienvenu dans le monde impitoyable de la CEM
    invitee2c0f91b
    Je te confirme le fonctionnement correct de la caméra seule et du chariot seul et le chaos total lorsque les deux sont alimentés en même temps.
    Lors des essais, la RC était au plus loin à 3m. La RC (de récup) permet de contrôler un module récepteur avec deux voies : l'une est utilisée pour un servo moteur de direction et l'autre pour un variateur de vitesse (de modélisme) qui pilote le moteur du chariot. Ce même boitier variateur comporte aussi une alim 5V que j'utilise pour le servo-moteur et la caméra. Détail certainement non négligeable.
    Yvan_Delaserge
    Certes, mais cela n'explique que la moitié du problème: la caméra qui perturbe la télécommande.
    Mais il y a aussi la télécommande qui perturbe la caméra...
  1. wifi et interférences
    Par inviteda7b7761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 17h07
  2. Camera Wifi
    Par bigcat dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/11/2012, 12h17
  3. Camera Wifi - HF ... Possible ?
    Par invite2a0fe9ef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2010, 12h54
  4. radiocommande WiFi
    Par inviteebc791ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 13h52
  5. camera ip wifi et brouilleurs wifi...
    Par invite1f35c9dc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2010, 17h22
