[Brun] TV Samsung UE32F5000AW : Son mais plus d'image
    Brush59
    La TV Samsung UE32F5000AW de ma fille a perdu subitement l'image, le son est encore présent.
    Après lecture de plusieurs discussions sur le forum, voici quelques informations.
    Référence TV : UE32F5000AWXZF
    Carte alimentation : L32SF_DSM PSLF770S05A BN44-00605A
    Mainboard : BN41-01955B Date 2013.05.09
    Carte T-Con : T320HVN03.0 CTRL BD 32T36-C08
    Tout d'abord, si j'éclaire l'écran avec une lampe, je vois bien l'image.
    Après démontage, je constate bien que les Leds ne s'allument pas.
    Après avoir débranché la nappe qui va de la carte alim vers la mainboard, idem les Leds ne s'alluments pas.
    Aucun condensateur de la carte alim ne semble gonflé.
    J'ai pris des mesures (ronds rouge sur la photo)
    sur le connecteur CNM803 (celui qui va vers la mainboard), nappe débranchée :
    1 : 13v ===== 2 : 4,7v
    3 : 13v ===== 4 : 0
    5 : 13v ===== 6 : 4,7v
    7 : 13v ===== 8 : 0
    9 : 0 ===== 10 : 0
    11: 5,3v ===== 12 : 5,3v
    13: 5,3v ===== 14 : 3,1v
    Aux bornes de la résistance R9110 (3,6 ohms) : 0 (j'ai lu quelque-part qu'il devrait y avoir 1,044v...)
    Aux bornes du condensateur C9102 : ça oscille entre 200 à 220v
    J'aurai besoin d'un peu d'aide pour m'indiquer quelles mesures prendre encore afin de trouver "le ou les coupable(s)".
    D'avance merci, je mets quelques photos des cartes, ainsi que le schéma de la carte alim que j'ai trouvé sur le net.
    Bruno
    Dernière modification par Brush59 ; 04/12/2019 à 19h56.
    jules150
    Re : TV Samsung UE32F5000AW : Son mais plus d'image
    Bonsoir à tous,
    Brush59,
    Rebranche tout.
    Débranche uniquement le connecteur CNM803
    Tv éteint
    Tu shunte le 5V au PS-ON et au BLU-ON
    Il te faut shunter les broches 11 ou 13 avec 6 et 14.
    Nom : capture.png
Affichages : 1242
Taille : 413,2 Ko
    Met en marche, tu dois avoir les tensions d'alim et le rétroéclairage de la dalle.
    Si pas de rétro, il faut démonter la dalle et vérifier les LEDs.
    Cordialement Jules
    Brush59
    Bonjour Jules150,
    Je viens de faire ce que tu as demandé.
    Soit shunter les bornes 13 (5,3 volts) + 6 (BLU_ON/OFF) + 14 (PS ON/OFF), nappe Mainboard débranchée.
    Le dalle ne fonctionne toujours pas.
    De plus à ce shunt, je trouve 0 volt (alors qu'en 13 j'ai bien 5,3 volts sans shunt).
    J'ai remarqué également :
    - Si je relie seulement les 2 bornes 13+6 (BLU_ON/OFF), j'ai 5,3 volts au shunt
    - Si je relie seulement les 2 bornes 13+14 (PS ON/OFF), j'ai 0 volt au shunt.
    Dans les 3 cas, j'ai toujours 0 volt aux bornes de la résistance R9110 (3,6 ohms).
    Quand tu dis "tu dois avoir les tensions d'alim", tu parles de où exactement ? où dois-je prendre la mesure ?
    Merci,
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de faire votre manip en ôtant simplement le connecteur 803 sans faire de shunt.
    Brush59
    Bonsoir papilou06,
    La manip que vous me proposez de faire, c'est celle que j'ai faite au départ (cf mon premier message).
    Connecteur CM803 débranché (nappe qui va de la carte alim vers la mainboard), idem les Leds ne s'allument pas.
    Est-ce bien cela que vous me demandez de faire ?
    Cdlt,
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,donc ça confirme des leds hs dans le retro.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 5 barres de 9 leds.Ref d'une barre BN96-25300.Il faut démonter la dalle(très fragile)pour connaître le nombre de barres défectueuses.On peut les tester avec un testeur de leds spécialisé.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/12/2019 à 19h56.
    Brush59
    Avant de tout démonter pour accéder aux Leds, n'y a-t-il pas d'autres contrôles pour valider que l'alim est bien opérationnelle ?
    Parce que si l'alim est HS, les Leds ne s'allumeraient pas non plus... Je me trompe.
    Cdlt,
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,complètement, il n'y aurait pas de son.La carte mère gère la carte alim; si problème à l'alim la carte mère reste muette.
    Fareinheit76
    Si vous n'êtes pas pressé pour les tester
    https://www.banggood.com/fr/LED-Stri...r_warehouse=CN
    Nom : testeur.jpg
Affichages : 1167
Taille : 23,2 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Brush59
    Je viens de procéder au démontage de la TV pour accéder aux Leds.
    C'est un peu sportif, mais en y allant doucement, ça était !!
    Sur les 5 rampes de 9 Leds, il y a 1 rampe avec 1 seule Led de HS.
    Je joins 2 photos : 1 rampe ok et 1 la rampe défectueuse
    Je précise que la tension appliquée aux 2 rampes est la même.
    Est-ce que le fait qu'une seule Led soit HS sur 1 seule des 5 rampes, est suffisant pour bloquer tout le rétroéclairage ?
    La référence indiquée sur les rampes est : LUMENS D2GE-320SC0-R3(12,12,27)
    J'ai trouvé les pièces cf ci-dessous :
    1 ) https://fr.aliexpress.com/item/32777748329.html
    2) https://fr.aliexpress.com/i/4000058169529.html
    3) https://www.ebay.fr/itm/5pcs-650mm-L...wAAOSw6RVctGi~
    Que me conseillez-vous, pour ceux qui ont déjà fait l'opération ?
    Merci à vous,
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit vous court circulez la led défectueuse :inconvénients d'un dépannage peu pérenne et légère ombre sur image.
    Soit vous changez la barre défectueuse ou mieux encore le kit des 5 barres et vous repartez avec un rétro neuf.Pour ma part, en tant que pro,je change le kit complet.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/12/2019 à 20h25.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est suffisant si la diode est coupée.
    Brush59
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour les réponses et confirmation.
    J'avais trouvé le lot de 5 bandeaux : https://fr.aliexpress.com/i/4000058169529.html
    5 pièces D2GE-320SC0-R2 2013SVS32F 2013SVS32H BN96-26508A BN96-25300A CY-HF320BGLV1H CY-HF320BGLV2H CY-HF320AGLV2H CY-HF320AGLV1H
    Sur mes rampes il est indiqué comme référence : LUMENS D2GE-320SC0-R3(12,12,27)
    Ma référence se termine par R3 et celle de ce lien par R2.
    J'ai vérifié la taille et le nombre de Leds, ça correspond.
    Savez-vous si c'est compatible R3 / R2 ?
    Ou alors, vous passez par quel site pour vos achats ?
    D'avance merci pour votre conseil.
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut surtout voir le connecteur,je vous ai donné la ref constructeur et je ne connais pas les équivalences, mais à mon avis ,un n'y a pas de gros risques.
    Brush59
    Quelques nouvelles : J’ai passé commande d’un lot de 5 bandeaux de Led, il y a une semaine.
    Normalement livraison fin du mois.
    Je vous tiendrai informé.
    Bruno
    Brush59
    Je viens de recevoir les bandeaux de Led, je les ai remplacé toutes les 5 , remonter tout l'ensemble.
    Et le recto-éclairage re-fonctionne !!!
    Merci à tous pour votre aide et conseils.
    Il manque maintenant juste le pied de cette TV qui était fixée au mur et que ma fille souhaiterait reposer de nouveau sur un meuble...
    Si quelqu'un a une idée ou en trouvé un, je suis preneur.
    Bonne soirée à vous tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo! Le pied est en deux parties : le support intermédiaire ref BN96-2648E et le pied BN96- 21735B .Il faut voir si le support intermédiaire est resté sur l'appareil ou non.
    Brush59
    Merci papilou06, pour ces informations.
    Le message peut être mis à " l'état résolu ", mais je ne sais pas comment faire.
    Cdlt,
    Bruno
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par invite85c691de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 11h01
  2. [Brun] Tv samsung lcd du son mais pas d'image
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2018, 20h33
  3. [Brun] Tv lcd samsung son mais pas image
    Dernier message: 02/08/2017, 19h44
  4. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par invitebf367c78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 15h39
  5. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 17h20
