[Blanc] Micro-ondes Bosch HMT82M650[résolu]
    Peter95
    Je recherche la panne de chauffage sur le micro onde HMT82M650, magnétron, transfo, condensateur testés et OK mais
    peut-on me dire comment tester les sélecteur de durée. Tout le reste fonctionne.
    Merci.
    Re : Micro onde Bosch HMT82M650
    C'est un four mixte ?
    a) - des ondes +
    b) - des résistances chauffantes.
    Qu'est-ce qui ne chauffe pas ? a) ou b) ou les 2 ? On ne peut pas le deviner !
    Si le transfo de puissance est alimenté, les ondes fonctionnent-elles ?
    Les résistances chauffantes, c'est une autre affaire.
    En principe, le minuteur commande un relais. Tu l'entends ?
    Le contact du relais, associé à d'autres conditions, autorise le fonctionnement.
    Peter95
    C'est un four micro ondes et grill.
    C'est la partie micro ondes qui ne fonctionne pas. J'ai bien 230V au primaire du transfo
    mais quand je démarre le minuteur, le micro onde ne fonctionne pas. Le relais qui est
    sur la carte électronique ? Il faudrait que je vérifie.
    J'avais vu que le sélecteur pouvait être à l'origine dans d'autres discussions.
    Je vais essayer de voir si le relais fonctionne.
    Merci.
    Dernière modification par Peter95 ; 16/01/2020 à 19h08.
    re,
    Le minuteur n'a rien à voir. On s'en fout !
    S'il y a du 230 V à l'entrée du transfo de puissance, le magnétron doit "cracher".
    Il n'y a plus aucun obstacle si les composants sont en bon état bien évidemment,
    et ils ne sont pas très nombreux :
    Transfo, Fusible HT, diode, condensateur, magnétron (tester le filament ! mais il n'y a pas que cela.)
    Attention DANGER :
    - Ne jamais supprimer les sécurités au cours des tests
    - les ondes peuvent brûler
    - tensions importantes de l'ordre de 4000V et de la puissance ! ! !
    Peter95
    Re bonjour,
    Le transfo, le condensateur le fusible sont neufs.
    Le magnétron testé donne 0.5 Ohms et pas de fuite entre masse et bornes.
    L'ancienne diode ne sonnait pas et maintenant la nouvelle non plus.
    golfo57
    Il faut la mesurer avec une pile de 9V au moins, le tout en série. Le fusible HT est bon? @+
    Peter95
    Je viens de changer la pile du multimètre parce que j'avais un doute et c'est pareil.
    Le fusible est bon 1.6 Ohms
    "Le transfo, le condensateur le fusible sont neufs." On peut supposer qu'ils sont OK !
    Il reste donc la diode et le magnétron.
    A savoir :
    - Test de diode à l'Ohmmètre, test douteux, tension trop faible en général.
    - Tu peux tester la diode HT avec du 230V et une ampoule à filament 40/60W en série avec une autre diode 1N4007.
    (en inversant la diode 1N4007, la lampe doit s'éteindre (ou inversement. 1 chance sur 2)
    - Tu peux tester le transfo HT seul : 230V sur l'enroulement HT et mesurer de l'autre côté (abaisseur)
    . . . De l'ordre de 35 V AC ? Je ne l'ai jamais fait. (attention les doigts une borne HT à la masse)
    - L'enroulement chauffage filament du magnétron est-il OK ? (difficile de faire plus simple)
    - Le magnétron c'est ni plus ni moins qu'un tube radio du siècle dernier.
    Le filament peut être OK mais le tube "pompé", HS, et sans court-circuit interne.
    Fareinheit76
    Ce que j'avais fait sur mon transfo qui confirmait qu'il était bon mais si il est neuf
    Mesuré à l'ohmètre
    Enroulement primaire : 1,1 ohm
    Enroulement secondaire Basse tension : 0,2 ohm
    Enroulement secondaire Haute tension : 95 ohms
    Le transfo étant démonté et sorti du micro-ondes
    Test dynamique (A l'envers)
    1) En branchant le secteur 220v sur l'enroulement secondaire haute tension
    Tension relevée sur le primaire : 20 volts soit rapport de 10 qui est normal
    Tension relevée sur le secondaire basse tension : 0,35 volt soit rapport normal également
    Test dynamique (marche normale)
    Secteur branché en direct sur le primaire (secondaires non raccordés), la tension relevée sur l'enroulement secondaire basse tension est de 3.36 volts (Haute tension bien sûr non mesurée car trop dangereux)
    L'intensité relevée sur l'alim 220v est de 1,8, à 2,2 amp alternatif (Pas une intensite pour faire griller le fusible de 12 A de l'alim
    Marche transfo normale, un léger ronronnement et pas de déclenchement secteur
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Concernant le test de la diode HT
    Nom : diode.jpg
Affichages : 613
Taille : 28,2 Ko
    Bonjour Fareinheit76,
    Bravo pour ces précisions pratiques.
    Vérification d'une diode selon cette méthode : ça j'ai déjà fait. OK
    Rappel : (Haute tension bien sûr non mesurée car trop dangereux)
    Dernière modification par Jeryko ; 19/01/2020 à 10h45.
    Peter95
    Bonjour Farenheit76,
    Merci pour tes infos, je vais vérifier toutes les valeurs.
    Bonne journée.
    une autre alternative qu'il faut contrôler visuellement
    l'état des aimants toriques
    si fendu la panne est là!!!
    Peter95
    Merci à tous, j'ai maintenant toutes les valeurs de mesure.
    Finalement c'est bien le magnétron malgré les valeurs correctes et sans défaut apparent (sic) sur les aimants.
  1. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h57
  2. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 12/09/2017, 22h17
  3. [Blanc] HBC84k551n/03 four micro ondes encastrable bosch Gourmet fd 8904
    Par invitec1873a91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 16h39
  4. [Blanc] Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    Par invitecc7d7ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 21h55
  5. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 14h00
