[Brun] Réduire puissance HP radio-réveil
    invite2693121a
    Je fais appel à vous car je viens d'acheter un radio-réveil dont la puissance des HP est trop élevée, même au niveau minimum.
    Le volume se règle digitalement.
    Il y a deux HP de 2W et 8 ohms.
    Pourriez-vous me dire quel type de résistance je pourrais ajouter pour réduire le volume de moitié au moins ?
    Merci par avance.
    Re : Réduire puissance HP radio-réveil
    Bonsoir Beno11 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Beno11 Voir le message
    ... même au niveau minimum.
    Pourriez-vous me dire quel type de résistance je pourrais ajouter pour réduire le volume de moitié au moins ? ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    S'il y a deux HP, c'est probablement stéréo, et il faut donc faire la même chose aux deux.
    Pour réduire de moitié, en tension, il faut mettre en série avec chaque HP, une résistance de 8,2Ω mais 10Ω est plus facile à trouver.
    Compte tenu des puissances mises en jeu, des résistances 1/2W ou 1W.
    Comme tu risques d'avoir à tâtonner, pour trouver la bonne valeur, et compte tenu du prix des composants dont le port risque d'être plus élevé, tu peux prendre aussi des 15Ω, et des 33Ω.
    La mise en série consiste à remplacer un des fils de chaque HP, par la résistance choisie.
    penthode
    au pif ( et d'expérience avec un jouet ignoble ! )
    insère une résistance de 47 Ω par HP
    invite2693121a
    Merci pour votre aide.
    J'ai commandé les résistances.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
  1. [Brun] Radio ne s'arrete plus (radio-reveil ancien Panasonic)
    Par invite558c6371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 19h47
  2. [Divers] Radio réveil Lisa
    Par invite3740d93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2018, 15h01
  3. [Outils/Fab/Comp] Luminosité radio-reveil
    Par Gamote31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2017, 16h24
  4. Buzzer radio réveil
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 08h08
  5. Ondes radio réveil
    Par invite924e7419 dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2008, 19h46
