[Thermique] Chaudière murale Acleis eau chaude sanitaire
    tdi7777
    Bonjour et merci par avance si une personne pouvait m´aider a résoudre mon probléme,
    J´ai une chaudiére murale ACLEIS NGVM23-2H
    La fonction chauffage (radiateurs) fonctionne parfaitement , j´ai un thermostat réglable dans le salon.
    Par contre depuis environ 1 mois l´eau chaude sanitaire ne fonctionne plus correctement, par moment il y a de l´eau chaude par moment meme en laissant couler l`eau pendant plusieurs minutes la chaudiére ne se déclenche pas.
    Le débit d´eau lorsque l´on ouvre les robinets d´eau chaude est important (gros débit) , donc théoriquement cela devrait déclencher la chaudiére ?
    -reset de la platine, pas de changement.
    -J´ai échangé la sonde CTN température eau chaude sanitaire, pas de changement.
    -La pression d´eau dans la chaudiére est a 1,5 bar.
    -J´ai enlevé le détécteur de débit pour voire si éventuéllement il était bloqué, il a l´air normale , comme le chauffage fonctionne correctement je ne suis pas sur, avec un détécteur de débit HS le chauffage peu t´il fonctionner correctement mais par contre provoquer des pannes sur le circuit eau chaude sanitaire ? le débit d´eau au robinet d´eau chaude est important.
    -Au démarrage de la chaudiére pas de grésillement pour indiquer un éventuel entartrage.
    Sur le circuit de chauffage de la chaudiére il y a 2 sondes , 1 régulateur de température et 1 thermostat l´un des 2 pourrait il provoquer la panne ( mais j´ai un doute puisqu´ils sont d´aprés le plan de la chaudiére sur les tubes arrivé chauffage et sorti chauffage pas sanitaire).
    Au mois d´octobre (il y a donc 2 mois) le chauffagiste est passé pour le control annuel , RAS.
    Si quelqu´un a une idée ,
    en vous remerciant par avance.
    passelaigue
    Re : Chaudière murale Acleis eau chaude sanitaire
    voir le détecteur de débit
    tdi7777
    Merci passelaigue pour la réponse rapide,
    Je vais changer le détécteur de débit et je donne des nouvelles,
    Merci encore.
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC ACLEIS pas d'eau chaude
    Par invitefa14c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 12h47
  2. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  3. [Thermique] [Chaudière Leblanc Acleis] Pb d'arrêt avec eau sanitaire
    Par invite25a9917c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h50
  4. [Thermique] Pb production eau chaude sanitaire sur chaudière murale EUROTERM MIXA 20 BTS
    Par invite5961ba00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 16h49
  5. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par invite0cbc4013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 11h20
