panne tv sur un philips
    invite1a0a283b
    merci de m aider a resoudre mon probleme sur mon tv 16/9 philips type 28pw5324/01
    des que j allume mon tv, l image est bonne et peu de temps apres elle devient verte.
    la panne peut elle provenir du posistor si oui ou puis en acheter un
    claude49
    Re : panne tv sur un philips
    Vérifier (à la loupe si nécessaire) toutes les soudures sur la pav(c'est la carte au bout du tube).
    A +
    claude49
    invite14db6220
    sans aucune hésitation : tube hs
    c'est un chassis A8. Déséquilibre des canons du tube.
    je suis sur a 99,999%.
    Désolé
    inviteb5222597
    Salut Azer, je suis nouvô et j'y connais pas grand chose mais j'ai moi aussi ce problème d'image qui devient verdâtre !!!
    Je compte faire réparer ma tv, car je suis pas capable de le faire moi-même.....mais 1 question :
    - Est-ce que ce la revient CHER ce genre de réparation ???
    Merci bcp.
    Bugs
    vanos
    Citation Envoyé par bugsbun1_be
    Merci bcp.
    Bugs
    Il y a-t-il une cabine électrique HT pas loin de chez toi ? Si oui, c'est une possibilté de perturbation quand elle est à pleine charge qui peut donner un écran verdâtre. Solution pas chère : râler.
    inviteb5222597
    Merci Vanos, pour la cabine HT je peux pas te dire je suis pas au courant ????
    Mais si c'est effectivement le tube qui est HS, est-ce réparable ou ma tv est-elle bonne pour la poubelle ????
    inviteba3c7366
    si c est le tube je crois que tu peux changer de tv
    invitebf411614
    Citation Envoyé par jack1278 Voir le message
    non la panne ne provient pas du posistor,elle provient soit des gros pransistor ,il y en a 3 pour rouge-vert-bleu sur la carte enfichable du col du tube,soit la G2 est déréglé elle n'est pas a son juste point,donc la réglé par le potentiomètre SCREEN qui est sur le corp de la THT.en tout début j'ai oublier de vous dire que sur les 3 transistor celui qui marche c le vert,donc regarder les 2autres peut-etre que leurs pattes est déssouder donc refaire les soudures
    invite7363df08
    Tube hs, même avis que mes confréres.
    DiliaK
    Je pense avoir le même symptôme sur le mien.
    Ca fait 3 ans que ça dure
    J'allume, ça fonctionne, ça devient rose.
    J'éteins, ça démagnétise et à ce moment là on voit des traits sillonner le tube et
    ça fonctionne parfaitement.
    Ca fait au moins 8 mois que ça ne le fait plus. J'ai pourtant désossé le tv, vérifié toutes les cartes: rien.
    J'en suis venu à penser au tube effectivement.
    Pat.
    Hobbyelec
    Salut
    Tube HS mais tu peux toujours incriminé un transfo HT situé à 3 km de chez toi sauf que lorsqu'ils l'auront arrêté il faudra sortir les buches pour le chauffage, les bougies pour l'éclairage et retrouver les joies des toilettes à l'eau froide......
    Changes donc de TV c'est plus simple
    DiliaK
    Oui enfin pour l'instant, le poste HT doit être en mode veille, ça fonctionne
    Pat.
    invite7363df08
    a tu bien refet tes soudures ?
    DiliaK
    Citation Envoyé par romain.pierre_louis Voir le message
    S'il s'agit de moi, bien sûr; et même refaites.
    Mais mon pb est réglé (pour l'instant) c'est surtout les autres qui ont besoin d'aide dans ce cas là
    Pat.
  1. panne sur TV philips GR 22
    Par invitedfaf5d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 08h54
  2. Panne sur TV Philips
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 11h30
  3. Panne sur TV Philips
    Dernier message: 28/05/2006, 12h44
  4. panne sur TV PHILIPS
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 18h25
  5. panne sur tv philips 28PW8506
    Par inviteb258cda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 09h56
