Panne sur TV Philips
    inviteedf22bf8
    Unhappy Panne sur TV Philips
    Bonjour à tous.
    Sur une TV 28CL2976 chassis FL 1.0 AD:
    Après plusieurs bruits, genre explosion interne, ce qui donnait une TV qui se mettait en veille avec clignotement de l'afficheur, j'ai change le BU508AF et la THT.
    La TV est repartie mais après une dernière explosion celle-ci
    est bloquée avec l'afficheur qui clignote.
    Quelqu'un peut-il me donner des conseils?
    J'ai entendu qu'il fallait changé la capa bleue par une autre
    valeur ?????????
    D'avance merci.
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    marc.suisse
    Re : Panne sur TV Philips
    Hello!!
    -Commences par refaire pas mal de soudures , surtout celles des petits transformateurs , entre la tht et l'alimentation.
    -Changes ce condensateur bleu , à ma connaissance, il n'y pas d'autre valeur à mettre , mis à part la tension qu'il supporte , par exemple si le condo est marqué 152k 2KV , ben tu remets un 152K mais 3KV.
    -Quand tu le déssoudes ,il est fissuré , cassé , brûlé?? De toute façon , faut le changer!!
    -Changes aussi le condensateur rectangulaire près du Bu ,je n'ai pas le schéma , donc je ne peux pas te donner sa position , mais il est soit bleu soit orange , avec une valeur de par exemple 8n2 2000v ou 11n 2000v , un truc du genre. Au mieux fais une photo de cette partie...
  1. panne tv sur un philips
    Par invite1a0a283b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 18h40
  2. panne sur TV philips GR 22
    Par invitedfaf5d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 08h54
  3. Panne sur TV Philips
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h44
  4. panne sur TV PHILIPS
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 18h25
  5. panne sur tv philips 28PW8506
    Par inviteb258cda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 09h56
