[Info] Identification de piéces
    reparetout
    Je voulais savoir l'identification de ces deux pièces (voir images ) que je voudrais tester.
    Est-il possible de les tester avec un multimètre sans les déposer?Nom : Sans titre-2.jpg
Affichages : 204
Taille : 140,2 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Identification de piéces
    Hello!
    Y'a t'il quelque chose d'inscrit sur le PCB à coté de ces composants?
    (Futura Sciences)
    Bsr,
    photo inexploitable.
    à refaire (pas floue) en ciblant la zone concernée.
    Fareinheit76
    Oui on voit rien sur cette photo, contrôler sa netteté avant de la publier
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    reparetout
    Bonsoir.
    Merci pour votre aide.Je ne vois pas de repère concernant ces deux pièces, si l'image est nette.
    Nom : 20191206_214046.jpg
Affichages : 181
Taille : 142,8 Ko
    Fareinheit76
    Ces 2 composants sont des condensateurs cms
    Après la valeur ?
    Nom : Cms.jpg
Affichages : 173
Taille : 66,8 Ko
    Cdlt
    penthode
    "on peut supposer" des condensateurs NP
    Bonjour reparetout et tout le groupe
    Citation Envoyé par reparetout Voir le message
    ... Est-il possible de les tester avec un multimètre sans les déposer? ...
    Nous savons maintenant qu’il s’agit de condensateurs.
    1- hormis les fusibles, il est impossible de tester un composant au multimètre sans le déconnecter, et encore;
    2- pourquoi suspecter ces deux composants?
    S’il s’agit de rechercher une panne, il faut commencer par savoir à quoi sert la structure, quelles sont ses conditions de fonctionnement ...
    reparetout
    Bonjour .
    Merci à vous pour cette identification.
    Cdlt.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...il faut commencer par savoir à quoi sert la structure, quelles sont ses conditions de fonctionnement ...
    Inverter de PC portable?
    (Futura Sciences)
    doubleyou
    Salutations
    Sans douter de vos compétences, êtes vous certains qu'il s'agit de condensateurs ??
    une chose m'étonne dans ce cas, la notation C10 et C11 à côté.
    Si cette notation correspond aux 2 petits condos à côté, pourquoi pas de notation pour les 2 Gros ?? ou inversement
    Humblement, vu ce qui me semble un connecteur d'entrée, ne s'agirait-il pas plutôt de diodes ??
    c'est vrai ami gienas, contrôler un circuit non dessoudé au multimètre est une aberration,
    mais si jamais ce sont des diodes qui arrivent au connecteur broches en l'air, on a peut être une petite chance d'essai.
    pointes de touches de l'ohm-mètre dans un sens, puis dans l'autre sur chacun de ces composants ( et valeurs différentes ) pourraient clarifier les choses.
    Qu'en pensez-vous ?
    penthode
    hello ,
    une diode aurait un repère ! autant sur le corps que sur la sérigraphie
    je n'en vois pas...
    d’expérience (oui , je sais il n'est pas bon de dire qu'on en a.... au nom de l'égalité des minorités )
    je vois des condos !
    en dessouder un et mesurer
    Dernière modification par penthode ; 08/12/2019 à 10h28.
    Salut les zamis,
    A la 1ère photo j'avais pensé : condensateur ou self ?
    A la 2ème j'ai vu condensateur.
    L'Ohmmètre doit facilement le confirmer en principe?
    Dernière modification par Jeryko ; 08/12/2019 à 10h37.
    le circuit intégré de la première photo est un MP1010BEF.
    ce qui amène à ce lien :
    https://www.brakstar.com/boutique-in...SABEgJq2vD_BwE
    carte pour probablement le rétroéclairage LCD d'un PC portable.
    et la datasheet, avec le schéma d'application type:
    https://www.alldatasheet.com/datashe...S/MP1010B.html
    Dernière modification par annjy ; 08/12/2019 à 11h01.
    romulus123
    Ce sont bien des condensateurs (quelques pF et >1kV).
    Généralement en série avec le tube CCFL.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
