[Blanc] Démontage LDT754 Faure[résolu]
    invitec97a5bce
    Suite à panne sur le lave linge avec une importante probabilité que ce soit l'électrovanne d'arrivée d'eau, et après enlèvement des six vis du dos, je suis bloqué dans le démontage de la carrosserie ! Pouvez-vous m'aider ?
    Re : Démontage LDT754 Faure
    désolé mais la référence fournie est erronée veuillez la corriger
    et en sus pour plus de précision donnez le code pnc qui commence par 91 cela est mentionné sur la plaque signalétique collée sur la machine (en ouvrant le hublot si frontale)
    (en ouvrant la trappe d'accès au filtre de pompe de vidange ce serait collé au dos de la trappe)
    si frontale il est possible que la jupe soit divisée en 2 au milieu des cotés latéraux auquel cas 2 caches masquent les vis a retirer
    en sus de retirer le top qui lui
    permet de libérer aussi la demi jupe arrière en retirant 2 vis sur la traverse médiane
    le bloc laveur lui,
    est soutenu dans ce cas
    par la traverse médiane supérieure solidaire de la demi jupe avant
    mais je ne m'avance pas davantage sans avoir la référence et le code demandé
    invitec97a5bce
    Merci pour ces informations.
    Le lave linge est à chargement par le dessus et dans la trappe figure le N° 913727141. À l'arrière il est indiqué : Type 25P22314
    ptigui29
    la référence est LTD754,vérifiez si il n'y a pas des vis qui fixent les panneaux de cotés sous l'appareil.
    invitec97a5bce
    L'habillage est fait d'une seule tôle en forme de U formant les trois cotés (face + cotés) fixée par 6 vis sur la tôle arrière.
    Lorsque les vis sont retirées, le bas est mobile, c'est le haut qui pose problème et aucun moyen apparent pour enlever le dessus !
    re,
    attention pour le dessus que je vous demandait de retirer
    cela concernait
    une frontale
    pas un chargement par dessus
    pour votre machine qui est un chargement par dessus vu les références fournies
    ainsi que les infos de mon collègue que je salue au passage
    ce qui est sur et certain de chez certain
    je suis formel persiste et signe
    les panneaux latéraux se retirent sans souci
    donc cherchez l'erreur
    invitec97a5bce
    Merci pour votre réponse, je suis retourné voir, j'ai tenté de tirer le coté vers l'arrière et à ce moment le panneau s'est décroché laissant apparaître les éléments que je souhaite contrôler. Pour la partie électromécanique, je pense pouvoir m'en sortir.
    invitec97a5bce
    Pour clore le sujet.
    Mon diagnostique d'électrovanne ne permettant plus l'arrivée d'eau dans la cuve était le bon. Ce n'étais pas un problème électrique ni mécanique mais un simple colmatage par le calcaire malgré une cartouche de sels ! Il fait dire que vu son âge il ne faut pas se plaindre. Donc un petit traitement au vinaigre et remontage. dans la demi-heure suivant le démontage, une nouvelle lessive est en route. Que du bonheur. Merci.
  1. [Blanc] FAURE FWQB5122 m-à-l. Démontage colliers du soufflet d'échantéité
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2019, 17h11
  2. Démontage robinetterie balnéo [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2019, 12h28
  3. [Blanc] Démontage lave linge Faure
    Par Laboum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 21h28
  4. [Blanc] Problème joint hublot et démontage FAURE LFV 882
    Par invitef8e5e41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 23h22
  5. [Blanc] demontage d'un pallier sur lave linge faure ltv966
    Par invitec5dd077d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 07h29
