[Thermique] Sonde de Régulation ATLANTIC ZENEO ?
    Manbo4983
    Je me permets de vous contacter pour une information.
    Hier matin en prenant ma douche j’ai remarqué que l’eau était bien plus chaude qu'à l'habitude (à réglage identique au niveau du robinet...)
    Mon chauffe-eau est un Atlantic Zeneo de 300L avec ACI HYBRIDE apparemment changé par l'ancien propriétaire avant notre arrivée (il y'a donc à peu près 5 ans). J’ai changé il y a peu la pile qui alimente le système ACI car j’avais remarqué que celui-ci clignotait et que le code d’erreur renvoyait à cette batterie. Depuis ce changement il y a un bon mois, aucun problème jusqu’à hier matin donc...
    Hier aucun voyant d'alerte donc j'ai baissé un peu la vis de température du thermostat pour voir si ce matin il y'avait un changement. Ce matin ce n'est pas mieux et un voyant clignotant vert est apparu. En démontant le capot le voyant rouge d'alerte clignote 3 fois, fait une pause de 2 secondes et reclignote 3 fois, etc...
    Cela renvoit dans le manuel a une sonde de "régulation défectueuse"
    Plusieurs questiosn donc :
    - la première et la plus importante en attente de recevoir une pièce y'a t-il un risque à laisser le chauffe eau tel quel ? Incendie, electrique ?
    - la deuxième : dois-je changer QUE la sonde de régulation (25/30€ ce qui est plutôt "cool") ou dois-je changer également la carte électronique du thermostat ?
    - la troisieme : y'a-t-il un test à faire pour s'assurer qu'il s'agit de la sonde de régulation et QUE de la sonde de régulation ?
    Merci d’avance.
    Manbo4983
    Re : Sonde de Régulation ATLANTIC ZENEO ?
    Finalement j'ai eu ATLANTIC ce matin (toujours aussi dispo, sérieux et aimables ! c'est un plaisir de les avoir au téléphone !)
    Ils m'ont indiqués qu'il fallait changé le combo sonde + carte electronique et m'ont donné la référence de la pièce (que j'ai trouvé bien moins cher chez Man*Man* !!
    Est ce qu'il y'a un danger à laisser le chauffe eau allumé ou dois-je l'éteindre et me laver à l'eau froide jusqu'à réception lundi ?????
    Merci d'avance !
    Manbo4983
    edit :
    pour info aussi, la personne que j'ai eu au tel m'a indiqué qu'il fallait que retires la sonde.
    Si elle ressort sèche : changement du "combo" carte électronique + sonde
    Si elle ressort mouillée : changement du "combo" carte électronique + sonde + "fourreau" (ou "corps de chauffe")
  1. [Blanc] Panne chauffe eau ATLANTIC zeneo
    Par invite4c1fd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2019, 17h13
  2. Régulation chaudiere ATLANTIC Symeo Condens Duo sonde exterieur
    Par invitea6a43e80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2018, 11h57
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2018, 09h46
  4. [Thermique] Panne chauffe eau Atlantic Zeneo ACI
    Par invite29da0641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2018, 14h14
  5. [Thermique] Remplacement sonde régulation ballon Atlantic
    Par invite8d3f7575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2017, 16h33
