[Blanc] Aide pour changer de résistance
    inviteb0201e7c
    J'ai une bouilloire à contrôle de la température qui a récemment lachée.
    https://www.cafes-querry.com/produit...ita-bv382510v/
    En l'ouvrant, j'ai remarqué une résistance qui à l'air cramée. Je me suis dit que j'aimerai bien la changer, d'autant plus que j'ai du matériel pour souder.
    C'est en cherchant une résistance de remplacement sur internet que j'ai rencontré mes difficultées.
    En gros ma résistance à les couleurs : Vert - noir - noir - or soit 50 Ohm 5%
    Seulement, lorsque je cherche le produit sur internet, pleins de modèles sont présentés, avec la puissance qui varie (3W, 5W, 10W, ...). Puis pour augmenter la difficultée, pas de photo du produit.
    Bref ma question, comment je peux déterminer quel résistance je dois acheter ? Comment savoir la puissance adaptée ?
    Un grand merci par avance pour votre aide !
    Loïc
    f6exb
    Re : Aide pour changer de résistance
    Mets une photo de la bête et donne ses dimensions.
    inviteb0201e7c
    Voici une photo de la bête, il s'agit de la résistance R4 et elle mesure entre 10 et 11 mm.
    Nom : IMG_20191124_112927.jpg
Affichages : 195
Taille : 117,9 Ko
    Bonsoir jajaloic et tout le groupe
    Citation Envoyé par jajaloic Voir le message
    ... j'ai remarqué une résistance qui à l'air cramée. Je me suis dit que j'aimerai bien la changer ... soit 50 Ohm 5% ...
    Ta valeur, en 5% n'est pas crédible. La ou les couleurs ne sont pas ce que tu crois.
    Rien ne prouve qu'elle est HS. Il faut la mesurer pour constater qu'elle est coupée et pour la valeur, il faut rétablir un schéma pour comprendre à quoi elle sert, et tenter d'estimer sa valeur.
    Sa puissance, d'après tes dimensions, entre 0,5 et 1W.
    f6exb
    Qu'est-ce qui ne fonctionne plus exactement ?
    y a-t-il une tension aux bornes des condensateurs noir ? Si oui, combien ?
    Mets une photo en gros plan des deux faces de la carte et précise où sont les entrées et sorties des fils (secteur, résistance chauffante, réglages...).
    Dernière modification par f6exb ; 17/12/2019 à 21h59.
    inviteb0201e7c
    Alors c'est l'écran LCD de la bouilloire que ne s'allume pas. J'ai supposé que la resistance était le problème car elle semble avoir grillé.
    Je n'ai malheureusement pas de multimètre pour vérifier la tension. Cela dit je vais peut être en achetrer prochainement un car ce n'est pas la première fois que j'en ai besoin.
    Concernant le schema, je peux essayer de le fournir demain.
    Bonne soirée à tous et merci pour l'aide !
    Loïc
    Alors c'est l'écran LCD de la bouilloire que ne s'allume pas ...
    Ce qui peut provenir d’un manque d’alimentation, mais c’est à confirmer.
    Le multimètre est indispensable, et aussi une petite formation au permis de le conduire.
    inviteb0201e7c
    Je n'ai rien contre une formation, mais je dois demander à Mr L.Merlin pour me former ?
    Voici quelques photos
    ######## Les images doivent être sur le serveur!
    Je pensais que le pb venait de la résistance, car elle à l'air grillé. Mais je ne peux pas vérifier.
    Si je dois vraiment me procurer un multimètre, je vais devoir me le procurer et revenir vers vous.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2019 à 20h29. Motif: Rapatrié les illustrations sur le serveur
    f6exb
    Le condensateur jaune est peut-être à changer. Attendons d'abord que tu te procures un multimètre.
    f6exb
    Déjà, quelles sont la valeur et la tension du condensateur chimique près de la fameuse résistance ?
    Quelle est la référence de la diode zener ZD1 ?
    f6exb
    T'as vérifié le fusible à l'entrée ?
    f6exb
    inviteb0201e7c
    je me suis enfin procuré un multimètre. Bon j'ai regardé quelques vidéos sur Youtube pour savoir comment l'utiliser. Après je ne sais pas encore interpréter les résultats.
    J'ai testé la continuité des différents circuits, apparement j'ai une rupture de continuité sur les éléments suivants :
    ACN-ACN1, F1, C4, ZD1,
    La résistance R4, bien que d'apparence grillée, fonctionne encore (elle est bien à 560 ohm)
    - LE fusible F1 a une rupture de continuité, j'imagine qu'il a sauté ?
    - le condensateur C2 a pour valeurs théoriques : 470 µF et 16V
    - pour la diode ZD1, j'ai IN47 indiqué et 51 en dessous. Je n'arrive pas à lire les autres chiffres, s'il y en a.
    Bref, a priori j'en déduis qu'il y a un problème au niveau du fusible, est-ce que je dois réaliser d'autres tests ?
    Merci d'avance et bonne fête à tous !
    f6exb
    Ça fait un moment, il faut que je me replonge dans le truc et les photos que j'avais extraites du net.
    Sur une, j'avais une ZD1 1N 4749, soit 24 V et toi N4751 (30 V).
    On devrait retrouver une telle tension à ses bornes après changement de fusible.
    Tu as C4 de 35 V de tension max. À ses bornes il y a sans doute 12 à 24 V (voire 30 ?).
    Pour C2, 5 ou 12 V.
    Sur le connecteur à 4 broches, le fil noir est le commun et celui à côté le +5 pour l'alimentation de la carte afficheur.
    Celui qui suit doit véhiculer le secteur je crois, alors attention les doigts.
    inviteb0201e7c
    Pour C2, 5 ou 12 V.
    sur C4 j'ai 140 mV
    sur C2 j'ai 123 mV
    J'ai pris la tension entre ACL et ACN et j'ai 220 V
    J'ai bien fait les mesures ou les valeurs sont elles aberrantes ?
    f6exb
    Sur C4 et C2, as-tu mis les deux pointes de touche sur les pattes des condos ou as-tu mis la noire à un autre endroit ?
    F1 est-il toujours bon ?
    inviteb0201e7c
    Pour C4 et C2, j'ai mis sur les pattes.
    F1 est toujours à 0,00 V. C'est la valeur attendue ?
    f6exb
    F1 se teste en position ohmmètre ( calibre 200) et carte hors tension. Tu dois avoir une valeur proche de 0. Si ton multimètre a un couineur pour tester les continuités, tu le mets sur cette position et ça doit sonner si le fusible n'est pas coupé.
    La tension sur les condensateurs se teste en position voltmètre CONTINU. C'était bien le cas ?
    Dernière modification par f6exb ; 31/12/2019 à 13h48.
    inviteb0201e7c
    et bonne année !!!
    Désolé pour le temps de réponse...
    Alors reprenons :
    F1 = 00.7 ohm, et oui ! Il couine en testeur de continuité
    J'ai bien testé les condensateurs en voltmètre continu, le seul cas où j'ai utilisé l'alternatif c'est pour les broches à l'entrée du circuit.
    inviteb0201e7c
    un petit up, j'aimerai vraiment pouvoir le réparer
  1. [Divers] resistance grillée, quel valeur pour la changer?
    Par invite7249daba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 08h06
  2. [Analogique] recherche solution pour changer un signal 4-20mA en résistance variable
    Par invitece12a522 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/06/2016, 19h36
  3. [Thermique] Doute pour changer tester résistance chauffe eau ? [Résolu]
    Par Mapache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2015, 17h42
  4. aide pour changer résistance rad-fluide calo
    Par invite5c22e428 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 18h04
