[Thermique] Problème de convecteurs électriques
    inviteb54d8706
    Suite à une coupure générale de courant hier (source non identifiée, mais surconsommation supposée avec l'utilisation simultanée des 4 plaques de cuisson, du four, de la hotte et du chauffage), impossible de faire fonctionner mes convecteurs correctement.
    Installation :
    - 4 convecteurs de type "grille pain" de marque NOIROT + 1 radiateur rayonnant de la même marque, modèle AUREA SAS.
    - Il y a un boîtier de commande du chauffage (avec des positions Auto/Chaud/Froid/Hors gel) de marque HAGER
    - Au tableau, il y a un "gestionnaire d'énergie" que j'imagine plutôt dédié au chauffe eau
    Problème
    Depuis la coupure, les convecteurs semblaient ne plus fonctionner (pas de chauffe). Après divers essais notamment couper/remettre les disjoncteurs des convecteurs, RAS.
    MAIS si je coupe le disjoncteur de la ligne du tableau ("Inter. Diff 40A 30mA TYPE AC") et que je le renclenche, les convecteurs se mettent à chauffer correctement (position Confort), avant de se couper de nouveau au bout de 5 minutes. Ceci, que l'on mette 1 ou plusieurs convecteurs à chauffer, les autres étant mis sur "Arrêt".
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider à comprendre d'où peut provenir cet étrange dysfonctionnement,
    Caroline
    Re : Problème de convecteurs électriques
    Je suppose que le compteur est un linky
    vous confirmez??
    invitef030d2af
    Le gestionnaire Hager est un gestionnaire de chauffage par fil pilote
    J ai pas la doc de cet appareil mais il semble y avoir un problème au niveau de la teleinfo le voyant rouge en façade étant allumé
    Il faut couper l'alimentation de ce boitier et essayer les convecteurs en mode manuel
    inviteb54d8706
    Non, c'est un compteur classique. A quoi pensiez vous comme problème ?
    inviteb54d8706
    Bonsoir, et merci à vous de vos pistes.
    Concernant le compteur, il est classique, pas de compteur Linky. Mais par curiosité, quelle aurait pu être son influence dans ce cas ?
    Par contre, comme suggéré, j'ai coupé le disjoncteur "Coupure fils Pilot" et depuis, je peux faire fonctionner mes convecteurs comme bon me semble (le boîtier de pilotage est éteint). Mais du coup, le "Gestionnaire d'énergie" du tableau est coupé, et le chauffe-eau , en toute logique, ne se met plus en marche automatiquement.
    Se pourrait il que le boîtier de pilotage soit la cause ? Il me semble pourtant l'avoir toujours vu allumé en rouge... pourrais-je vérifier son bon fonctionnement (et si oui comment) ?
    Merci encore,
    Caroline
    invitef030d2af
    Ce gestionnaire ne commande que le chauffage mais le disjoncteur 2A (Q6) alimente à la fois le gestionnaire et la bobine du contacteur chauffe eau
    Il faut donc laisser ce disjoncteur en position marche et positionner les convecteurs sur manuel
    Une photo d un thermostat de convecteur si vous pouvez
    Le voyant en facade est effectivement un voyant de marche et non un voyant de défaut
    Ce gestionnaire n'est plus commercialisé depuis de nombreuse années
  1. Par quoi changer mes convecteurs électriques, s'il faut les changer ?
    Par invite32548f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 08/10/2016, 09h25
  2. Convecteurs electriques à poser.
    Par invite2232cd4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2016, 10h19
  3. Demande avis sur convecteurs electriques radiants
    Par invite0bc220e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2012, 16h42
  4. [Thermique] Sécurité des convecteurs électriques.
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 16h58
  5. problème TV et convecteurs électriques liés ?
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 16h18
