[Brun] Four HS Rosieres RCV 5471 RB ?[résolu]
    biblos95
    Bonjour, bonsoir.
    Voilà on m'a donné une cuisinière Rosiere qui dormait depuis un certain temps dans un garage.
    Je l'ai décapé et lui est redonné une seconde jeunesse.
    Problème, si les plaques à induction fonctionnent, le four ne fonctionne pas.
    J'ai tout essayer, position chauffe sol, chauffe haut, les 2 combinés...
    Rien à faire, le ventilo ne se met même pas en route.
    L'ampoule est cramé donc je vais en racheter une ainsi que le joint de la porte.
    Je ne pense pas que toutes les résistances soient cramé ça serait un comble et surtout le moteur du four devrait quand même se mettre en route.
    Bouton de mise en route?
    Je l'ai ouvert mais j’avoue qu'en terme de cuisinière je suis novice et j'ai eu beau chercher je ne sais pas ou chercher...
    J'adore ce forum qui m'a souvent dépanner. Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    D'avance merci.
    Re : Four HS Rosieres RCV 5471 RB ?
    tout a fait a droite vous avez en principe un minuteur
    voir s'il est fonctionnel
    en mettant une durée de cuisson (1heure par exemple)
    ensuite en activant le thermostat sur 200°C par exemple (ou cuisson a 7 )
    si cela ne fonctionne pas il faudra envisager de shunter la minuterie
    cela on le fera après coup
    pour l'instant ne remplacez aucune pièce même pas l'ampoule
    biblos95
    Richard 31 Bonjour, c'est à n'y rien comprendre ce matin j'ai rebrancher et tout fonctionne.
    La minuterie se déclenche bien le voyant du four aussi il chauffe là je l'ai mis à fond et je vais voir.
    N'ayant touché à rien je ne comprends pas ce qu'il fait passer.
    En tout cas merci pour votre réponse si il y a un problème je reviendrai vers vous merci et bonne journée pS je suis en train de vérifier le four chauffe bien la chaleur tournante se met en route bref plus de problème
    re,
    sans doute la minuterie remise en mode manuel
    biblos95
    Re : Four HS Rosieres RCV 5471 RB ?[résolu]
    tout a l'air en ordre...
    merci quand meme.
  1. [Blanc] Four Rosieres rfi4454pn ne chauffe plus[résolu]
    Par inviteacc3d260 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/11/2019, 11h19
  2. [Blanc] LV Rosieres RLF58 / 1-47[résolu]
    Par inviteebaec6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 15h10
  3. [Divers] lave-vaisselle Rosières TRI 4 M[résolu]
    Par invite10f2acbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 18h40
  4. [Blanc] four rosières rf 6082 rb[résolu]
    Par invite7715feed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2013, 23h12
  5. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
