[Thermique] Cave Caviss sp 128 cfe n'atteint pas la température demandée
    invitead137dd2
    Bonjour*a tous
    Merci pour votre forum vraiment très efficace.
    Je rencontre un problème*avec ma cave à vin.
    Ma cave caviss*ne descend pas à la température affichée par l affichage digital.
    Apparemment tout est comme si cela descendai l affichage met du temps a atteindre la température demandé mais lorsque on met un thermomètre à* intérieur on constate que cela reste entre 13.8 et 14.7 et cela n atteit jamais les 11 degrés demandé.
    Cette cave as été acheté sur le bon coin mais le vendeur m as certifié qu elle était neuve.
    Le ventilateur est silencieux et le joint de porte nickel ce qui m as mis en confiance .
    J ai pu voir en me penchant sur le sujet que le refroidissement sur ce type de cave se faisait par un module à effet peltier mais qui je pense est binaire (ou ca marche ou ça marche pas )sauf erreur de ma part .
    Cela pourrais t il provenir du module ou du régulateur termostatique car je ne sais pas comment procéder pour la réparation ni ou trouver les pièces nécessaires*
    Je vous remercie par avance* et bonnes fêtes.
    Cordialement*
    Re : Cave Caviss sp 128 cfe n'atteint pas la température demandée
    la température d'une enceinte réfrigérée se mesure
    thermomètre placé dans un verre d'eau
    dont on relève ensuite la température 24h/48h après
    invitead137dd2
    Merci richard 31
    Mon avis était que si j ai une température de 15 degrés dans l air je ne pourrais avoir que plus ou également dans le liquide.
    Mais comme je suis novice dans la conductivité de la température au travers des matériaux,je vais essayer pendant 48 heures et je reviens vers vous pour un retours quel qu il soit .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2018, 10h07
  2. [Blanc] Congel liebherr GN4113 n'atteint pas la temperature
    Par invite26856611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2017, 07h11
  3. Température ambiante supérieure à la température demandée
    Par invite6f6291d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2015, 19h04
  4. Réponses: 45
    Dernier message: 22/03/2013, 17h41
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2011, 20h15
