[Divers] Régulateur de température
    invite7838e2ab
    Bonjour j ai eu un probleme avec ma friteuse avec une panne du regulateur de temperature(voir photo ci joint)je n ai pas trouvé le meme sur internet j ai trouvé un autre mais je ne m'y connais pas trop pourriez vous m indiquer si ils sont similaires(shema de cablage etc ...)voici le lien de l'article que j ai trouvé sur internet
    https://www.amazon.com/XMTD-2001-The.../dp/B07PGGMG9V
    Merci d avance
    Re : Regulateur de temperature
    Bonjour jerome697 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jerome697 Voir le message
    ... j ai eu un probleme avec ma friteuse ...
    S’agissant d’un appareil électroménager en panne, le forum de dépannage est plus indiqué.
    Je déplace.
    Une description de la panne serait la bienvenue pour orienter les conseils.
    penthode
    hello ,
    y'a un bel air de famille.....
    des infos sur la friteuse ?
    invite7838e2ab
    Bonjour voici le lien de la friteuse
    http://www.chickenshop.fr/produit/65...ectrique-promo
    ... voici le lien de la friteuse ...
    Peux-tu expliquer ce que tu lui reproches?
    invite7838e2ab
    C est juste que le regulateur de temperature de cette friteuse ne marche totalement plus et j aimerais le changer
    penthode
    vu le prix de l'engin.....
    ça se justifie !
    invite7838e2ab
    Re : Régulateur de temperature
    Oui c est pour ca que j essaye de voir si je trouve une pièce similaire
    Bsr,
    celui-ci y ressemble...
    https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_53
    et vu le prix, ...
    le deuxième me parait mieux (s'arrête à 300°)
    attention, le secteur est entre 11 et 12, pas 10 et 11. Le reste semble identique.
    mais que dit le service après vente de la marque ?
    Pour assurer une régulation de température, il faut un régulateur et une sonde qui mesure la température.
    Comment cela se passe-t-il sur ton équipement?
    Le régulateur proprement dit peut être bon et la sonde, peut-être plus vulnérable, détruite, faussée, débranchée, coupée ...
    Le second (11€) me semble mieux adapté :
    - Alimentation 220V sur un bornier et 12V AC/DC sur l'autre = large plage de tensions. ( 220V sur le descriptif.)
    - Courant commutable non communiqué ? (surement 10A maxi ?)
    Pour une friteuse "commerciale je pense" il doit y avoir une relais/contacteur de puissance ?
    Ce qui me surprend toujours un peu , c'est que le type de thermocouple n'est pas précisé.
    Généralement type K. Il pourrait y avoir un petit décalage ? En tenir compte par l'expérience.
    Un thermocouple ne peut quasiment pas tomber en panne. Il n'y a rien à l'intérieur. Qu'une soudure.
    La partie "fragile", c'est l'électronique, l'alimentation, l'affichage, ...
    Dernière modification par Jeryko ; 24/12/2019 à 21h03.
    verzu29
    Le 1er regulateur fonctionne avec une sonde PT 100 , l'autre ?
    Avec quelle sonde fonctionne celui d'origine de la friteuse ?
    Cdlt
    La 1ère est mixte PT100 ou thermocouple (seul je raccordement diffère).
    Le thermostat en panne est à thermocouple. (voir le symbole sur le raccordement)
    invite7838e2ab
    Bonjour je revient vers vous j ai bien acheté la pièce je l'ai recu aujourd hui le probleme c est quand je cable le regulateur il s allume la fritteuse chauffe mais au bout d un moment quand ca chauffe la fritteuse ce coupe et l alarme ce déclenche sans s arreter je suis obliger de disjoncter pour arreter l alarme.
    - Est-ce que tu as commandé le 1er ou le second ? (post# 9 ou 10 )
    - l'afficheur fonctionne t-il ? Qu'indique -t-il lorsque la température monte ?
    - as tu bien raccordé le TC (thermocouple) - Attention au sens de raccordement des 2 fils + et - (inverser si nécessaire.)
    - Un TC neuf était-il fourni ?
    - est-ce que le thermostat fonctionne sur table, dans la zone 0 à 50 ° ? (on doit entendre le relais intérieur ?)
    invite7838e2ab
    Bonsoir j ai commandé le deuxieme du post 10 l'afficheur fonctionne le relais interieur aussi enfaite tout fonctionne mais le seul probleme c est quand le thermostat arrive a la valeur indiqué la machine s eteind et l alarme s active
    Oui j ai deja essayer d inversé les deux fils et j ai pris le TC de l ancien appareil
    re
    Pour l'instant, je cherche à comprendre tes constatations. J'ai du mal à y voir clair.
    - L'affichage de la température serait donc décalé par rapport à la température réelle ?
    - La température de passage en alarme te semble-t-elle logique ? trop forte par rapport à température souhaitée ?
    - C'est l'afficheur qui est décalé ou le potentiomètre de réglage qui ne correspond pas ? ou les 2 ?
    Tu pourrais tester le thermocouple livré avec le thermostat. Il a peut-être une courbe différente ?
    (revoir mon message #13 : "c'est que le type de thermocouple n'est pas précisé")
    Comment s'effectue le raccordement : 2 fils pour le TC ?, 2 fils pour 230V?, 2 fils pour "la chauffe" ?
    Je ne peux pas le deviner.
    J'ai l'impression qu'il suffit de faire correspondre la température réelle et l'affichage.
    A moins que ce soit la température d'alarme de la friteuse décalée ?
  1. Régulateur de temperature
    Par invitef06f0671 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 19h01
  2. [Blanc] regulateur de temperature
    Par inviteae3756ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 22h28
  3. regulateur pid de temperature
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 20h10
  4. regulateur de temperature
    Par inviteb4148f05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 14h14
  5. régulateur de temperature
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h46
