[Blanc] Lave-linge Siemens T 12-38[résolu]
    JPL
    Bonjour à tous et bonnes suites de fêtes.
    Depuis un certain temps ce lave-linge présentait parfois une fuite modérée sous la carrosserie. Ces jours-ci un de nos enfants et sa famille sont chez nous et ont utilisé intensivement la machine, manifestement en la surchargeant. La fuite modérée s’est fortement intensifiée depuis.
    S’agit-il d’un problème facilement réparable ou bien vu l’âge de la bête son remplacement est-il préférable.
    Merci pour vos avis.
    Re : Lave linge Siemens T 12-38
    Déposez les panneaux latéraux et faites des photos côté droit et gauche
    Donnez le code produit de l’appareil
    il comporte 12 chiffres qui commence par 85
    cela est mentionné sur la plaque signalétique
    collée au dos de la trappe d’accès de la pompe de vidange
    ensuite on avisera
    JPL
    Je vais voir ça au calme, c’est à dire plus tard quand je ne risquerai pas d’être dérangé, ce qui est le cas peut-être la fin de la semaine.
    En attendant, merci.
    ptigui29
    Richard,c'est un châssis Brandt Malice et pas un Whirlpool Odalys. https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/
    JPL ,démontez également les 2 panneaux de côtés et vérifiez l'état du ressort cerclage de la manchette (0312) et si les paliers ne suintent pas.
    merci David de m'avoir mis en garde
    via mon smartphone j'avais mal lu le commentaire et la marque
    d'autant plus que je n'avais même pas remarqué que c'est mon collègue
    en modération j'ai un peu honte
    excuse moi jean pierre
    mais bon pas de souci un tel châssis se traite très facilement avec ptigui on connait cela par coeur
    même toi avec tes 2 mains gauche tu vas y arriver
    JPL
    Re : Lave-linge Siemens T 12-38
    Bon, si je n’y arrive pas je vais avoir l’air d’un ... après ça !
    Je vais ouvrir à début de la semaine prochaine quand il n’y aura plus de monstres hurlants dans la maison.
    JPL
    Après déplacement du lave-vaisselle on s’est aperçu que la fixation de l’arrivée d’eau au bas de l’appareil était desserrée. Après vissage énergique la fuite a disparu. Comme celle-ci ne se produisait qu’au moment des lessives et que le robinet d’arrêt est constamment ouvert j’avais incriminé la machine et je n’avais pas du tout pensé à une telle origine.
    Je suppose que le desserrage était suffisamment modéré pour que le joint joue son rôle au repos et que ce sont les vibrations lors de l’utilisation qui le faisaient jouer, entraînant ainsi une fuite. J’ai attendu que la résolution du problème soit confirmée sur un nombre suffisant de lessives avant de vous en faire part.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Changement de roulements lave-linge Siemens WP12T582FF/01[résolu]
    Par invite37c92306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2017, 22h32
  2. [Blanc] Panne aléatoire sur lave linge siemens extraklasse T12-38[résolu]
    Par invitee9964972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2015, 21h13
  3. [Blanc] changer electrovanne lave linge siemens siwamat 532[resolu]
    Par invitef4814a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 15h00
  4. [Blanc] Panne totale sur Lave linge Siemens WP80800FF/02[résolu]
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2013, 21h34
  5. [Blanc] Panne démarrage lave linge SIEMENS[résolu]
    Par invite2b7397b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2011, 22h12
