[Blanc] Lave vaisselle Bosch qui boucle sur la pompe en fin de cycle
    invite61f3024e
    Question Lave vaisselle Bosch qui boucle sur la pompe en fin de cycle
    Cela concerne un lave vaisselle Bosch SGS43E02FF, dont la pompe de vidange a été changé il y a quelques mois.
    Le cycle de lavage se passe bien, mais en fin de cycle : la pompe tourne pendant quelques secondes, puis toutes les LED de façade s'éteignent et la pompe se stop. Quelques secondes plus tard tout se rallume et ça recommence.
    Il n'y a pas d'eau au fond du lave-vaisselle, donc elle semble bien s'accumuler, seulement un peu d'eau sur la vaisselle mais rien de méchant il suffit de laisser sécher avec la porte ouverte.
    C'est comme si la puissance manquait quelque part vu que tout s'éteint. J'ai pensé au condensateur qui permettrait à la pompe de tourner ? ou un autre condensateur quelque part sur la partie électronique ?
    J'ai vérifié et rien n'entrave la pompe au niveau de l'évacuation, pas d'aliment ou autre. A la main les pales tournent, pas librement mais par à coup (j'imagine que c'est lié aux rotors ?)
    Je n'ai pas trouvé de piste avec ce symptôme sur le web, donc je vous sollicite
    Merci pour vos lumières
    Re : Lave vaisselle Bosch qui boucle sur la pompe en fin de cycle
    symptôme peu banal ma suggestion est de contrôler l'état du module de puissance et la connectique
    notamment au passage bas de porte (voir si un fil n'y est pas détérioré)
    le comportement de la rotation de la turbine est normal (aimant permanent)
    assurez vous aussi qu'il n'y ai pas un résiduel d'eau dans le socle du lv qui soulèverait le détecteur antifuite
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle[résolu]
    Par invite56b7a885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 21h14
  2. [Blanc] cycle rinçage lave vaisselle candy cdf513 tourne en boucle
    Par invite45a5bc37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 00h20
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx tourne en boucle
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 23h52
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool 6837 relance le cycle en boucle.
    Par invite7949e473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 21h06
  5. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 22h36
