[Blanc] Alimentation Playstation 4 Pro
    jeremie40430
    Bonjour a tous,
    J'ai un soucis avec le bloc d'alimentation d'une PS4 Pro.
    Je n'arrive pas a trouver le schéma électrique, j'en aurai besoin pour pouvoir remplacer 3 composants HS.
    J'ai la référence de la carteest ADP-300ER mais je ne trouve rien.
    J'ai deux MOSFET à changer, d'une certaine référence mais je ne trouve pas non plus la référence pour les commander.
    MOSFET 6R280P6 HFC822
    MOSFET 6N3R5L 73642F
    Et le dernier composant est une résistance 5 anneaux (Marron, bleu, Blanc ou Gris, Or, Rouge)
    Si vous aviez des infos, ou, me dire où je peux chercher, ça m'aiderai beaucoup!
    Je patauge dans la semoule
    Bonne soirée, et passez un bon réveillon!!
    f6exb
    Re : Alimentation Playstation 4 Pro
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../datasheet.pdf
    https://datasheet.datasheetarchive.c...SS00018601.pdf
    Résistance 16,8 ou 16,9 ohms à 2%.
    Ça a l'air d'être une alim à découpage et c'est pas donné à tout le monde de les réparer. Tu risques d'avoir à mettre 80 € pour la remplacer.
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2019 à 23h00.
    f6exb
    jeremie40430
    Bonjour et merci pour la réponse. Je voulais vraiment essayer de la réparer moi même. Ça ce fait pas mal, on le voit sur le net mais c'est vraiment trouver les composants ou j'ai du mal. Je trouve sur AliExpress mais je vais les recevoir dans 2 mois
    Sur Conrad je trouve pas. Où peut-on acheter des composant et les recevoir dans la semaine ou dans deux semaines a la rigueur?
    f6exb
    Essaie Farnell, Radiospare, Mouser, Digikey,...
    jeremie40430
    Merci j'ai trouvé! J’espère que ça sera ça le problème qui l’empêche de démarrer
    jeremie40430
    Bonjour a tous,
    Je reviens aux nouvelles.
    J'ai reçu les composants, sauf que rien ne change, j'avais bien les Mosfets de défaillants mais pour le reste je sèche un peu.
    Les condensateurs Y peuvent ils poser problème?
    Comment peut-on les tester?
    J'ai bien 5V qui arrive a la prise reliée a la carte mère mais pas sur tous les pins (juste 2/4), donc j'ai bien un problème sur l'alimentation non?
    Bonne soirée!!
    jeremie40430
    Personne pour m'aider?
  1. alimentation playstation 3
    Par invite92090a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 21h32
  2. panne alimentation playstation PS1
    Par invite8a8d4894 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 20h47
  3. Echange de carte d'alimentation sur Playstation
    Par inviteabe5cd63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 23h10
  4. [Divers] Pb avec l'alimentation de ma playstation 2 : à l'agonie
    Par invite471c50ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 21h48
  5. [Brun] Tv Et Playstation
    Par invite92b5c00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 15h00
