[Blanc] Lave-vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK7M124
    invite76160461
    J'ai chez moi un lave vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK7M124 ...
    Problème il ne lave plus !!
    L'eau arrive ... à la fin elle est évacuée mais entre deux pas de cycle de lavage !!?
    Lorsque le voyant lavage est allumé, le lave vaisselle bip (environ une trentaine) puis au bout de quelques minutes, les voyants sel et rinçage clignotent et les voyants Séchage et Fin s'allument.
    Nom : 20191214_155752.jpg
Affichages : 5597
Taille : 57,0 Ko
    Quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond ?
    Merci d'avance.
    JiM
    Re : Lave vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK7M124
    contrôlez la pompe de cyclage
    https://www.cyberpieces.com/29317-po...c00291855.html
    ptigui29
    ce code correspond à un temps de remlissage trop long.Code panne 6 .
    Pannes possibles: Pas assez de pression d'eau,filtre du tuyau d'arrivée d'eau bouché,tuyau plié,débitmètre en défaut,électrovanne défectueuse.
    invite76160461
    Merci pour votre retour.
    Pression d'eau -> ok
    tuyau plié -> non
    je vais vérifier le filtre dans un premier temps
    sinon je passerai à la vérification du débitmètre et électrovanne.
    vous auriez une doc (ou photo) de l'emplacement du débitmètre et électrovanne ?
    invite76160461
    Merci de votre retour.
    La pompe de cyclage, je l'ai démontée et nettoyée ! je vais la re démontée ...
    Pour la contrôler, j'ai trouvé ça :
    "Vous avez désormais la pompe de cyclage en main, posez-la sur un plan de travail. Munissez-vous d’un appareil multimètre et positionnez-le sur la fonction ohmmètre. Embranchez les cordons de mesure à la cosse de la turbine. Contrôlez la valeur indiquée sur l’écran, votre moteur est en parfait état de marche si le résultat affiche un chiffre généralement supérieur à 100 ohms. Attention toutefois, certaines pompes peuvent avoir des valeurs différentes."
    Vous confirmez ?
    Merci d'avance.
    JiM
    dire s'il y a une valeur ohmique supérieure a 100 ohms
    c'est juste pour savoir si un enroulement est coupé
    par contre si la pompe a été contrôlée visuellement me suffit
    pour ne pas l'impliquer
    reste toutefois a savoir si elle est alimentée durant le cycle
    par contre il manque une réponse a la demande de mon collègue
    durant la phase de fonctionnement
    y-a-t-il un niveau d'eau normal dans la cuve??
    invite76160461
    "y-a-t-il un niveau d'eau normal dans la cuve??"
    Avant évacuation, il y a de l'eau quasi au niveau du bas de la porte !
    je fais vérifier le filtre du tuyau d'arrivée, ce soir après le boulot
    et je vous fais un retour
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK7M124
    pouvez vous faire une photo du niveau d'eau dans la cuve ?
    invite76160461
    Désolé, hier pas eu le temps de m'occuper du lave vaisselle, je vous tiens informé ce soir
    invite76160461
    Voici le retour !!
    Après avoir débranché électriquement le lave vaisselle et rebranché, celui ci est impossible à "réinitialiser".
    il tourne en boucle
    et j'ai l'impression que les boutons sur la droite ne sont plus pilotables !!
    Actuellement son état :
    le bouton On/Off ainsi que les voyants Sel et rinçage clignotent et le voyant lavage est allumé fixe.
    et j'ai l'impression qu'il évacue l'eau mais il n'y en a plus dans la cuve.
    Cdlt,
    Jim
    invite76160461
    Nom : 20191217_195316.jpg
Affichages : 4337
Taille : 54,2 Ko
    voici une photo de la façade
    donc les boutons sur la droite sont éteints !!!
    Re
    A mon avis vous avez le flotteur détecteur de fuite qui est activé
    Donc fuite à localiser
    invite76160461
    Ok je vois ce que c'est le flotteur détecteur de fuite, je vais vérifier si je l'ai bien rebranché et voir éventuellement si il y a une fuite mais rien constater d'anormal !!
    je vous fait un retour ce soir, je suis au boulot.
    invite76160461
    Aujourd'hui, j'ai eu le temps de regarder mais toujours le même constat
    pourtant tout vérifier et pas de fuite.
    Je sens qu'il va partir à la déchetterie !
    bonne soirée
    invite0e05f80f
    Bonjour, vérifier le serpentin en général sur le coté du lave vaisselle derrière l'habillage coté intérieur du lave vaisselle vous avez une grille vissé dessus. Souvent plein il peut provoqué une panne.
    invite76160461
    Bonjour Isarn,
    il faut démonter l'habillage du lave vaisselle ?
    Côté intérieur : droit ou gauche en regardant l'avant du lave vaisselle ?
    Merci d'avance et joyeux noël
    invite0e05f80f
    Bonjour, en regardant a l'intérieur du lave vaisselle vous devriez voir une grille ronde en plastic (en général sur le coté) il faut juste démonter la plaque extérieure sur se coté pour accéder a se serpentin. En plastic lui aussi, il se retrouve souvent plein de saleté et provoque des pannes similaire a la votre. Pensez aussi a démonter les pales de nettoyage du lave vaisselle et a l'aide d'un aspirateur posé sur leur entrée.Aspirez en débouchant dans chaque trous a l'aide d'un cure dent (souvent plein de graisse ou calcaire).
    Bonne fêtes
    invite76160461
    ok je regarde ça semaine prochaine et je vous ferai un retour
    invite76160461
    Bonjour et Meilleurs voeux,
    après énième démontage, toujours pareil, il va partir à la déchetterie ;(
    je suis à cour de solution !!
    bonne journée
  1. [Divers] Lave vaisselle Hotpoint Ariston lfk7m 124
    Par invite4f1d10d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2019, 23h41
  2. [Blanc] Probleme lave vaisselle ariston hotpoint
    Par invite8e696e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2018, 20h51
  3. [Blanc] lave vaisselle hotpoint ariston ldfa12h14
    Par inviteedf44393 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/10/2016, 20h46
  4. [Blanc] Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
    Par invite09110107 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2014, 15h09
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LKF 7146
    Par invite3f19252a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 10h38
