panne alimentation playstation PS1
    invite8a8d4894
    Bonjour à tous.
    Je suis Rand, je suis de nouveau dans ce forum qui est très intéressant et collaboratif.
    J'ai besoin de votre aide parcque l'alimentation du PS1 (scph-9002) de mon fils a cédé.
    Les premières pièces défectueuses que j'ai trouvés sont : fusible AC, diode zener D009, transistor C1741 et K2718. ce sont des composants dans la partie primaire de l'alim.
    J'ai remplacé la diode D009 par une 12V (valeur trouvé sur un forum) et le MOS par un 7N60
    Après premières essai, le transistor MOS se chauffe énormement ainsi que la bobine de pré-filtre L001.
    J'ai remplacé le MOs par un BUZ80 croyant que celui-ci est plus puissant que l'autre mais le problème démeure toujours.
    Après insistance, le préfiltre L001 a fondu et une varistance a explosé.
    D'après vous qu'est-ce qui cloche?
    Je pensais un peu au transfo de découpage.
    La partie secodaire de l'alim semble intacte.
    Pour vous aider un peu, voici le schema que j'ai utiliseé. ce n'est pas le même mais du modèle initial SCPH-1002. La différence est au niveau du découpage qui utilise un NPN au lieu d'un MOSFET.
    Merci de votre réponse
    inviteede7e2b6
    Re : panne alimentation playstation PS1
    si le MOS chauffe , deux cause probables :
    surcharge au secondaire
    OU mauvais pilotage du MOS
    pour éviter les catas une alim à découpage en essais s'alimente à travers une ampoule à incandescence , afin d'encaisser les cours-jus.
    d'expérience, les transfos sont rarement en cause.
    invite8a8d4894
    merci à Pixel.
    pendant les essais, la sortie de l'alim n'étant pas chargée.
    les sorties sont de 3.5V.
    Est-ce que tu penses qu'il faut y mettre une charge?
    Merci et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    il vaut mieux tester une alim à découpage avec une petite charge.
    3,5 V à vide : c'est anormal , vérifie le bon état des redresseurs et condos de filtrage.
    mais il va te falloir valider le bon pilotage du MOS de puissance , et la mesure est délicate : transfo d'isolation et oscilloscope indispensables.
    invite8a8d4894
    merci, je vais reessayer ce soir.
    invite7b23d5a7
    je suis d'accord avec Pixel, surement une surcharge au secondaire,
    tu aurais une photo de dessus de ton alim?
    controle egalement la resistance shunt R009, elle a peut etre morflé...
    si tu peux faire tes essais en deconnectant SW101 çà serait top.
    invite29971eb1
    Sinon on trouve des PS1 à 10 euros sur les brocantes...
  1. multipas de ps1 sur une ps2
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 15h41
  2. [Divers] Panne Playstation 3
    Par invite8ba382b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 17h39
  3. Recherche schémas électriques d'une manette PS1
    Par invite46922a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2005, 21h24
  4. je cherche le schéma électronique pu ps1
    Par invite6c2665d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2004, 00h37
  5. je cherche un schéma du board dans un ps1
    Dernier message: 10/12/2004, 03h10
