[Proteus] problème de modélisation
    invite3083bf0e
    Bonjour à tous!
    Je viens quérir votre aide à propos du logiciel de modélisation électronique ISIS Protéus. Je l'avais pas mal utilisé au lycée, mais ça commence à dater. Je suis un petit peu perdu.
    Je tente de faire une alimentation de labo. Elle devrait me fournir un courant continu de 1.25 à 12V. Mais lors des tests de simulation, je tombe sur des messages d'erreurs qui me parraissent obscures.
    Voilà à quoi ressemble mon écran : Lien image supprimé
    Le message d'erreur a commencé à apparaître lorsque j'ai rajouter le CI LM317 (U1 sur le schéma). Sauriez-vous d'où viens un tel message? J'ai crus comprendre que Protéus n'arrivait pas à intégrer certaines équations propres au LM317 à cause d'un timestep qui était trop petit.
    Vous savez comment je peux faire pour corriger ce problème? Je ne suis pas encore assez sûr de moi pour concevoir mon circuit "en aveugle".
    Dernière modification par Tropique ; 29/07/2010 à 08h32. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    abracadabra75
    Re : [Proteus] problème de modélisation
    Tu as mal placé le GND: il ne doit pas être sur le circuit alternatif. Mets le au V- du pont redresseur.
    D' autre part tu n' as qu'un redressement monophase: il faut placer sur la 2ème branche alternative (là où est mal placé le GND) un 2ème générateur tension (sinus) identique à celui de la 1ère branche mais déphasé de 180°.
    Branche l'oscillo et vois ce qui se passe...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite63742fe4
    Voir ici, une capture rapide.
    Lien image supprimé
    A+.
    Dernière modification par Tropique ; 29/07/2010 à 08h33. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite3083bf0e
    Ok, merci bien. Ca fonctionne bien mieux à présent. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça ne suffit pas de relier ma tension sinusoïdale à la masse.
    De plus, tu m'as mis un déphasage de 90° à BR1AC1. Ca ne devrait pas être 180° plutôt?
    Cette configuration simule-t'elle bien ce que je devrais obtenir en sortie d'un transformateur?
    abracadabra75
    Relis ce que j'ai écrit: c'est bien 180°. C'est bien d'avoir réfléchi en croyant lire une erreur; cependant tu as mal configuré ta 2ème source! La lecture de l'oscillo te montre des sinusoides qui ne se coupent pas au bon endroit: donc réfléchis encore. La simulation ne fait que (à peu près) ce que TU lui dis de faire, et ne peut corriger une erreur.
    Tu écris: 'ca ne suffit pas'.En réalité, ça ne PEUT pas. Une alimentation en alternatif est par définition variable, et ne peut donc servir de référence fixe. Il faut donc mettre la masse à un potentiel fixe: par convention, on prend le potentiel le plus bas, mais ce n'est pas obligatoire: par exemple, dans une alimentation double, on prend le potentiel médian.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invite63742fe4
    Que les MODOS me pardonnent.
    J' ai rectifié le coup.
    C' est bien 180° et non 90° de déphasage.
    A+.
  1. probleme proteus isis
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 01h16
  2. probleme avec proteus
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 23h17
  3. Problème Proteus
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 11h16
  4. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
  5. Problème avec proteus
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h56
