probleme proteus isis
    invite0a2defb0
    Bonjour a tous voila ayant le logiciel isis proteus j'ai efectuer un montage de un generateu r9 volt une res de 10 un homeetre une led et un gnd mais je ne vois pas la led qui se mais en action pouvais vous me dire comment faire
    invite2b5e1cb2
    Re : probleme proteus isis
    Je viens de faire le test.
    Même en donnant une valeur de 120Volt (VCC) avec une R de 1 Ohm ma led bleu s'est allumée lors de la simulation...
    Loulouoise, les bornes de ta led sont bien connectées comme il faut (+) et (-/ground)?
    Antoane
    Responsable technique
    où as-tu trouvé un ohmmètre ?
    Poste ton schéma, on y verra sans doute quelque chose...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Mon cher Vede, je crains que vous ne sur-estimiez Prothéus !
    PS : nc = No internal connection ou do not connect ?
    invite0a2defb0
    j'ai trouver en faite j'ai juste choisi une led et celle qui fonctionne et une led entouré bref commen puje faitre fonctionner inter crepusculaire svp
    invite3da2741e
    Pour voir si ta led fonctionne, regarde le carré a coté d'elle: Si il est bleu c'est qu'elle est éteinte et si il est rouge, c'est qu'elle est allumée
    J'ai cherché longtemps aussi moi ^^
    invite0a2defb0
    comment puije faire pour simulet une photoresistance juste au passage de la sourie
    invitec86ed256
    moi, pour simuler une photorésistance, j'utilise un potentiomètre.
    abracadabra75
    Dans la librairie 'ACTIVE' tu as des leds qui s'allument et s'éteignent durant une simulation.
    Le potentiomètre de cette même librairie est lui aussi actionnable et peut simuler la photodiode.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite0a2defb0
    merci pr vos reponse maintena je voudrais un condo qui se charge asser vite et qui garde une tenssion de 12 V pour pas longtemp pour des led en derivation (15)
    et ce sera un condo en derivation donc un codo pour 15 led
  1. proteus ISIS
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 09h00
  2. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  3. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  4. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
  5. symbole isis et proteus
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 21h17
