Fréquence d'oscillateur d'un CD4060BC
    invite0c5ce357
    Exclamation Fréquence d'oscillateur d'un CD4060BC
    Bonjour/bonsoir,
    Je suis confronté à un petit problème avec mon compteur binaire 4060 de Fairchild Semiconductor. Je n'arrive pas à déterminer les valeurs des 2 résistances et de la capa composant l'oscillateur RC.
    Voici le datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/89024.pdf (ou voir pièce jointe)
    Je dois avoir une fréquence de 4Hz sur la borne Q9, je suppose donc que la fréquence de l'oscillateur doit bien être de 1024Hz ?
    Est-ce bon jusque là ?
    Ensuite, dans le datasheet, il est indiqué que pour une tension d'alimentation de 10V, la fréquence de l'oscillateur est : f=1/(2,2*R1*Cx), R2=2*R1 à 10*R1 et R1>50Kohm.
    Cependant mon circuit est alimenté en 12V.
    Quelle formule puis-je utilisé ? Et quelle valeur de composant me conseilleriez-vous pour R1, R2 et Cx afin d'avoir mes 4Hz sur Q9 ? (et donc 1024Hz sur l'oscillateur si cela est correct ?)
    invitee05a3fcc
    Re : Fréquence d'oscillateur d'un CD4060BC
    Fait un essais avec ces valeurs :
    R1=100K
    C=4,7nF
    R2=330K
    Tu devrais être bon pour environ 1024Hz (ou, si pas de bol, au double ou la moitié !)
    PS: Tu n'as pas de stabilité si c'est pour faire une horloge (Prendre un quartz horloger)
    invite0c5ce357
    Merci beaucoup pour cette réponse très rapide.
    Je vais essayer ça et je vous tiendrais au courant.
    Je pensais que la formule du constructeur aurait été plus compliquée à utilisée étant donné qu'elle est donnée pour 10V et que je suis en 12V mais visiblement non. C'est bon à savoir pour la prochaine fois .
    Je n'ai pas vraiment besoin d'une grande stabilité ici, il me faut un front montant toute les 0,25 seconde environ pour des portes D et un reset à environ 8 secondes. Mais je n'ai pas besoin d'une grande précision donc je pense que ça fera l'affaire.
    Encore merci
  1. frequence d'un moteur
    Par invite81942e6f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 12h31
  2. Transposition d'un filtre en fréquence
    Par invite42fe2d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 19h39
  3. Fréquence d'un variateur de vitesse
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h21
  4. Fréquence d'un quartz.
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 11h27
  5. fréquence d'un son
    Par inviteaccc518d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2007, 16h41
