Problème Proteus
Problème Proteus
    katmai
    Problème Proteus
    J'ai un problème avec Ares. Quand j'essaye de faire un plan de masse, il ne me le fait pas sur tout le CI juste sur l'extérieur du circuit, il me laisse vide les zones entourées de pistes. J'aimerais avoir un plan de masse sur tout le CI.
    Comment résoudre le problème?
    Merci d'avances pour vos réponses.
    invite9fc58509
    Re : Problème Proteus
    quelle version utilises-tu ?
    Selon la version, il existe plusieurs manières de faire.
    katmai
    Salut, Merci pour ta réponse!
    J'utilise la version 6.1.
    A++
    katmai
    Personne n'as d'idée?
    invite9fc58509
    Version lite ou pro ?
    Je ne me souviens plus des possibilités offertes par la 6.1. Mais si tu disposes de la version pro, tu dois pouvoir tracer un plan de masse avec l'outil "polygone plan de cuivre", auquel tu peux affecter n'importe quelle liaison, masse ou autre. L'outil "placement plan de masse" est vraiment plus dédié à une surface complète du CI, contrairement à la précédente qui permet de déposer des petites zones individuelles.
    katmai
    Merci encore pour tes réponses. J'ai utilisé l'outil placement de plan de masse et selectionné mon CI en entier ça ma juste fait un plan de masse sur l'extérieur. J'ai reglé le problème en mettant des petits bout de plan de masse là où il n'y en avait pas. C'est long mais ça marche.
    A++
  1. Problème pour router en une face Proteus
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 22h20
  2. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  3. protéus
    Par inviteed0dde28 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2006, 14h45
  4. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
  5. Problème avec proteus
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h56
