Mon four Sauter s'est mis en route sans raison. Cela m'était déjà arrivé il y a 1 an, et j'avais soupçonné le commutateur 12 positions qui permet de sélectionner le programme de cuisson. De fait, en nettoyant un peu la piste circulaire résistive de ce potentiomètre d'environ 10Kohm, en bougeant les contacts, cela a bien fonctionné à nouveau.
Je pense maintenant changer ce commutateur (prix de l'ordre de 25€).
Mais je me demande si en fait, le problème ne serait pas lié à la carte de puissance, qui interpréterait mal la valeur de la résistance provenant du commutateur 12 positions.
Par exemple, si les condensateurs chimiques de la carte de puissance sont"cuits", la carte de puissance est alors bruitée, et peut mal interpréter les infos.
Je n'ai pas d'oscilloscope, et ne peut donc pas voir si l'alim 5V a des problèmes de bruit ou pas.
D'ailleurs, cette carte semble maintenant difficile à trouver (ref AS0031456), c'est donc qu'elle a eu des problèmes récurrents.
Avez-vous une expérience sur le sujet? un avis?
Mesures prises sur le potentiomètre :
De la position 0 jusqu'à 11 (comme pour une horloge) :
Résistance en Ohm (connecteur débranché) :
156 / 1 161 / 2 080 / 3 000 / 3 900 / 4 800 / 5 800 / 6 700 / 7 540 / 8 410 / 9 270 / 10 190
Tension en volts (le four étant sous tension) :
0,00 / 0,48 / 0,95 / 1,41 / 1,87 / 2,32 / 2,78 / 3,24 / 3,66 / 4,10 / 4,53 / 4,99
