[Blanc] congélateur whirlpool
    invite265de7ef
    Bonjour et bonne année à tous,
    la température du congélateur de mon réfrigérateur-congélateur whirlpool ne descend pas en-dessous de -10°. Ce n'est pas suffisant pour une bonne conservation des aliments.
    Il y a moins d'un an, j'ai changé le système de contrôle électronique car l'appareil qui n'a que cinq ans ne fonctionnait plus.
    J'ai transféré tous les aliments dans mon vieux Arthur Martin de 25 ans qui n'a jamais faibli.
    Je dois essayer de survivre encore cinq ans avec le whirlpool avant de le mettre à la casse.
    Aussi qqu'un connaît-il une solution pour faire descendre la température de ce bloody whirlpool ?
    Re : congélateur whirlpool
    dans quel contexte se trouve votre combiné??
    je parle du milieu dans lequel il se trouve
    -1- cuisine? (quel mode chauffage???
    -2- autre local et même question quel mode de chauffage ??
    -3- température du local constante?? de quelle valeur??
    ensuite on avisera
    invite265de7ef
    Bonjour Richard et merci de votre réponse rapide.
    L'appareil se trouve dans la cuisine. Température constante de 20°C
    re,
    pourtant le combiné semble dire le contraire
    comme si vous aviez parfois des valeurs inférieures a 18°C
    revoir dans ce cas l'étalonnage du thermomètre
    au besoin réglez le thermostat a une température plus basse
    en fait le réglage de celui-ci se veut a + 4°C normalement
    invite265de7ef
    Merci Richard,
    Le système est équipé d'un contrôleur électronique qui n'indique pas vraiment la température. Il indique low temp, high temp et fast cooling.
    Il est en low temp et le réfrigérateur fait de la glace alos que le congelo peine à atteindre une température adéquate.
    Le thermomètre de test est portatif. je l'ai mis dans un casier du congelo. Il me donne de -6 à -10.
    Si je mets le thermomètre dans mon bon vieux Arthur Martin, il m'indique -19°C
    bizarre.
    invite265de7ef
    Pour info, même problème quand je mets en fast cooling. Plus de froid dans le réfrigérateur mais pas dans le congelo
    re,
    étonnant car cela voudrait dire que ce serait un circuit inversé (détente dans le frigo puis dans le congélo) ce dont je doute
    quel est la référence complète de ce produit
    code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    mentionné sur la plaque signalétique collée a l'intérieur du frigo
    invite265de7ef
    Numéro de série 36 1209 004024
    SERVICE 8505 200 11101
    ptigui29
    vérifiez si l'évaporateur qui est dans le congélateur (il n'y en a qu'un seul car appareil à froid ventilé) n'est pas pris en glace.
    invite265de7ef
    Bingo ! Merci ptigui29 et Richard31. Il faut carrément se mettre à l'intérieur pour le voir. Je vais éteindre jusqu'à demain pour dégivrer. Je vous tiens au courant.
    invite265de7ef
    un retour aujourd'hui sur le résultat du dégivrage.
    Le congélateur descend à -22°C
    Objectif atteint.
    Merci encore à ptigui29 et à Richard 31 pour l'attention apportée à mon problème et leur diagnostic.
    Re
    Désolé d’être rabat-joie
    Ne criez trop vite victoire
    il reste à présent à savoir
    pourquoi l’évaporateur du congélateur
    s’est pris en glace
    De fait il vous faut vérifier la valeur ohmique
    De la résistance de dégivrage fixée contre l’évaporateur
    Ensuite on avisera en fonction du résultat annoncé
    invite265de7ef
    Merci Richard,
    En fait, ce n'était pas de la glace mais du givre.
    Sur ce type de matériel, il faut tout démonter pour atteindre l'intérieur. Par expérience, même la sonde de température semble impossible à changer sans utiliser un ouvre-boîte .
    Si vous n'y voyez aucune malice de ma part, avant de tout démonter, je vais surveiller la température pendant quelques jours. J'ai glissé un thermomètre dans un casier. Je vais aussi vérifier l'état de l'évaporateur.
    Si problème, je mettrai ma combi de plongée et irai tester la résistance (si je la trouve)
    En tout état de cause, je reviendrai vers vous .
    A bientôt
    re,
    tout a fait je sais que ce genre de matos est difficile d'accès
    faut prendre du temps
    donc ne pas charger le congel de trop histoire de prendre en compte qu'il y aura lieu
    de devoir peut être le décongeler
    pour info la technologie de ce produit est nommée "combiné hybride "
    congélateur = no frost
    réfrigérateur = mur de froid
    une marque allemande est fana de cette technologie
    et je leur accorde
    qu'il semblerait au vu des résultats et de leur taux de retour
    qu'ils font le bon choix
    c'est bien plus fiable que le full no frost
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 345
    Par inviteed14a12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2012, 20h38
  2. [Blanc] congelateur AFB 601 TOP WHIRLPOOL
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h49
  3. [Blanc] congélateur Whirlpool
    Par invite46ea55af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 22h28
  4. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  5. congélateur WHIRLPOOL
    Par invited62e4f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 22h48
