[Blanc] Pièce inconnue brisée (machine à laver Curtiss PTL 1255 D)
    invitea793a53c
    Une pièce servant à fixer la poulie sur le croisillon s'est brisée dans ma machine à laver.
    Elle a l'air d'être faite d'un seul tenant, et de dépendre directement du tambour puisqu'en la faisant tourner, le tambour tourne également.
    Je ne parviens pas à trouver le nom de cette pièce (qui s'emboîte parfaitement avec la poulie au niveau du crantage).
    Je me pose la question de savoir si je peux démonter le croisillon sans risque, ou si une manipulation particulière est à prévoir (genre calibrage...).
    Et quoi faire globalement en fait pour changer cette pièce
    Je suis pas trop bricolo, je vous ai pris une photo pour être sûr :
    Nom : thumbnail_IMG_20200104_163040.jpg
Affichages : 407
Taille : 68,3 Ko
    Re : Pièce inconnue brisée (machine à laver Curtiss PTL 1255 D)
    de toute façon peu importe le montage de la machine
    ce qui est sur c'est que c'est la vis de blocage poulie tambour
    qui est cassée le meilleur moyen de résoudre le souci
    sans chercher plus loin est de se procurer un extracteur avec un pas a gauche
    pour retirer la partie restante dans l'axe du croisillon
    via un 1er perçage avec un mèche normale
    permettant ensuite d'y loger l'extracteur
    pour retirer la partie filetée de la vis
    car l'autre méthode est de déposer le bloc laveur (si pas thermo soudé)
    et en déposer le tambour en espérant n'avoir besoin de ne remplacer que le croisillon (si détaillé)
    bref la seconde méthode c'est du lourd de chez lourd
    en fait c'est une poulie cannelée qui semble être fixée par un boulon, qui à cassé, mais cela peut être aussi bien le bout de l'arbre du moteur et la pièce cassée ne servant que de flasque
    Sauf avis contraire il faudrait percer bien au centre la partie restée en bout d'arbre et tenter de dévisser avec un outil ad hoc : extracteur de vis.
    un question sur la photo il semble manquer une cannelure est ce le cas ?
    grillé!
    re,
    pour la cannelure manquante cela ne me semble pas être le cas (mais qui sait??)
    ce ne serait de toute façon pas vraiment gênant
    via cette marque pas possible que ce soit un moteur direct drive
    pour la solution on se rejoint
    donc pas de souci sur l'intervention a effectuer
    invitea793a53c
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement pas de problème de cannelure, c'est complètement raccord avec la poulie.
    A y regarder de plus près il semble bien que je dois extraire la vis qui s'est cassée et qui est restée à l'intérieur.
    Je vais y aller à la queue de cochon de toute façon j'ai pas d'autre idée !
    mondou
    Je me permets de mettre mon grain de sel,
    Si le boulon est "loctité" même avec l'extracteur à gauche, il va pas le sortir,
    En forçant, le métal du boulon gonfle sur sa périphérie et ça bloque de plus en plus à mesure que l'on exerce de la pression pour dévisser.
    Il faut l'extracteur comme dit par Richard,
    Déposer le moyeu : retirer le roulement et l'étanchéité,
    Bloquer le tambour sans qu'il soit en appui sur la cuve (axe dans l'air)
    Chauffer l'axe aux environs de 300° C, pour la loctite,
    Ensuite tenter de le dévisser avec l'extracteur.
    Re;
    salut Mondou avec mes vœux
    complètement d'accord avec toi pour le souci de la loctite
    va falloir chauffer
    mais demande du doigté
    car le plastique n'aime pas
    invitea793a53c
    Ah, on n'est pas sur de la petite bricole du dimanche aprem là du coup.
    re,
    eh oui l'oxypac(ou oxyflam) est le jouet idéal quand on sait bien le manier
    vous voyez celui qui tape pile poil sur le petit bitonio sans déborder
    mondou
    Tous mes vœux également à toi et au forum.
    Effectivement pour nous c'est simple avec l'expérience mais pas impossible pour le profane s'il respecte ce qu'on lui dit.
    Le boulon doit venir pratiquement seul.
    Re;
    va falloir chauffer
  1. [Blanc] Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    Par invite37b5d349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 13h46
  2. [Blanc] Machine à laver AWT 1255 AA (Arthur Martin) ne démarre plus
    Par invitec3c1579d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 19h08
  3. [Blanc] Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
    Par invite7ed161de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 17h24
  4. [Blanc] problème machine à laver curtiss
    Par invitea4b6bf14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 15h49
  5. Problème de machine à laver (Curtiss)
    Par invite68cfb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2004, 13h59
