[Brun] Télé Samsung écran qui devient violet rose
    Fidax78
    Bonjour tout le monde
    J'ai un souci avec ma télé depuis quelques jours, en effet l'image est complètement saccadée pourtant 0 impact sur l'écran, personne a mis un coup ou autre sur l'écran, à votre avis est ce qu'il y a moyen de la réparé sans trop toucher le portefeuille ou même de la réparer soi-même ?
    Je vous met une petite vidéo pour comprendre mieux mon problème https://youtu.be/-8ari3UqVgs
    Je vous remercie d'avance pour votre aide et information.
    Dernière modification par Fidax78 ; 12/01/2020 à 21h04. Motif: tromper de préfixe
    Fidax78
    Re : Télé Samsung écran qui devient violet rose
    Pour info j'ai enlever tous les fils (hdmi,tnt,etc...) l'écran reste ainsi, même durant la phase de démarrage
    robert65
    apparemment il y a un pb de Dalle, d'après la vidéo, voir le coté Haut et gauche il manque les connexions de la nappe sur la dalle sur environ 10 / 15 cm
    Cdt
    Fareinheit76
    Je rejoins l'avis de Robert65 (que je salue au passage)
    Si l'écran est traversé par des paquets de lignes horizontales ou verticales, il s'agira le plus souvent d'un défaut des liaisons cuivre-verre entre les circuits de la dalle et la dalle elle-même il faut alors renoncer car la réparation de ces connexions relève du miracle . Un cas fréquent est un défaut dans la carte de contrôle de la dalle (Carte LVDS ou T-Con)
    Un test de changement de ces cartes pourra alors mettre en évidence un défaut de la dalle
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nettoyez avant tout les connections des nappes autour de la Tcon.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2017, 06h47
  2. [Brun] TV Samsung LE32C350, écran devient blanc puis noir ?
    Par invitee7bc7f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 13h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2014, 16h58
  4. ecran violet/rose sur tv
    Par invite20481a29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2006, 20h08
  5. L'écran de ma télé devient illisible après 30min
    Par invitea14343d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 13h55
