Cherche composant de mesure de température
    invite31d7a00b
    Je répare un brumisateur.
    Je pense le composant qui mesure la température est HS et je voudrais donc le remplacer.
    Je voudrais savoir où je peux acheter ce composant.
    D'avance merci pour votre aide
    Nom : IMG-20200105-101422045.jpg
Affichages : 239
Taille : 153,0 Ko
    IC-CD0000
    Re : Cherche composant de mesure de température
    Un capteur de température doit avoir deux fils, il semblerait que ce composant ne soit raccordé qu'à un seul fil (à moins que je ne voie pas bien le deuxième), peux-tu confirmer ?
    De quel modèle est ce brumisateur ? Est-ce qu'il a une fonction d'allumage/d'extinction (ou de réglage) par touche tactile ? Si oui, se pourrait-il que ça soit une simple tige métallique faisant capteur sensitif ? (un exemple de schéma)
    Quels sont les symptômes de la panne ? Cordialement
    paulfjujo
    ou 1 cable coaxial ?
    mais on ne voit pas la connection blindage..
    ou un capteur OWS pris au pied de la lettre
    ONE WIRE SENSOR
    Antoane
    Responsable technique
    Je déplace en dépannage avec redirection en électronique, ils auront peut-être d'autres idées.
    Crdt.
    bonsoir,
    pourquoi dites vous que cette sonde est a remplacer??
    en fait quelle est la procédure que vous avez utilisée
    pour dire que cette sonde est hs ??
    invite31d7a00b
    Merci pour votre intérêt à mon problème.
    La capteur n'a qu'un fil. Il s'agit d'un brumisateur avec un bouton Marche/Arrêt et un bouton qui met la ventilation en marche.
    Normalement, lorsqu'on met le brumisateur en marche, celui-ci détecte la température du liquide parfumé et chauffe le liquide si besoin.
    Ensuite, lorsque le liquide est chaud, on appuie sur un bouton qui met en route un ventilateur qui diffuse le parfum dans la pièce.
    Je pense que la sonde est HS car le composant qui chauffe le liquide ne chauffe plus.
    Bonsoir mapomme1108 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mapomme1108 Voir le message
    ... Le capteur n'a qu'un fil ...
    Hum. L'enveloppe cylindrique est conductrice.
    Ne serait-elle pas insérée, pour fonctionner, dans un tube conducteur, assurant le retour (la "masse")?
    re,
    perso je suis convaincu qu'elle possède 2 fils
    la photo n'est pas assez nette pour le montrer
    sauf que perso je reste convaincu que le souci n'est pas la sonde
    de plus celle-ci n'a pas été contrôlée d'une part
    ensuite je doute que cela soit détaillé
    bref,
    la logique de la panne et son diagnostic sont pour ma part a revoir
    avec la marque et la référence de l'appareil cela permettrait
    d'éviter de demander sa boule de cristal a l'enchanteur merlin (il n'est pas prêteur)
    visiblement ce sujet démarre très mal pour être résolu
  1. [Outils/Fab/Comp] Mesure de poids, quel composant ?
    Par invite4e077ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2017, 21h24
  2. [Exercices] Mesure de composant CMS en RF
    Par invite92e19fa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2017, 13h56
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 03/01/2017, 11h01
  4. [Outils/Fab/Comp] Thermomètre pour mesure composant
    Par inviteeb160de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 17h33
  5. cherche composant
    Par invitecb40bc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 17h40
