[Exercices] Mesure de composant CMS en RF
    invite92e19fa9
    J'ai une question sur un DS l'année précédente à résoudre.
    On doit mesurer linductance CMS à utiliser comme self d'isolation dans un circuit RF. Le composant RF à mesurer est inséré en série en bout d'une ligne microurban court-circuit en bout.
    On mesure les paramètres S11_cms (Avec composant sous test) et S11_ref (sans le composant) avec un analyseur fonctionne sous impédance 50ohm.
    1. Donner les expressions des impédances Z_cms et Z_ref.
    2. Donner le schema équivalent de montage avec le composant et déterminer l'expression Ze_cms en fonction de l'impedance complexe ZL de l'inductance si on suppose la ligne parfaitement 50ohm , en transparent vis à vis des mesures.
    3. Comment déduire l'expression de l'inductance L et impédance Ze_cms déterminée plus haut.
    Ma réponse :
    1. S11_cms = Z - R0 / ( Z+RO)
    S11_ref = 1 car court circuit??
    2. Ze_cms = Zc * (Zc + Zl tan (beta l ) ) / (Zl + Zc tan (beta l)) ?
    3. On en déduit à partir de l'équation dans la question 2 ?
    invite92e19fa9
    Re : Mesure de composant CMS en RF
    Bonjour, quelqu'un peut m'aider s'il vous plait,
    Merci !!
    Patrick_91
    Hello,
    Je coince là ? on ne donne pas la longueur de la ligne (en lambda) ? car : "S11_ref = 1 car court circuit" seulement si la ligne fait lambda/2 non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Outils/Fab/Comp] Thermomètre pour mesure composant
    Par inviteeb160de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 17h33
  2. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  3. Mesure de tension à l'aide d'un PIC ou autre composant
    Par invite94b3835c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2012, 20h01
  4. Mesure d'inclinaison sur deux axes: quel composant?
    Par invite403f6285 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2010, 18h47
  5. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 13h34
