[Autre] C'est grave docteur? [Résolu]
    invite2f6081f8
    J'ai abimé le circuit imprimé de mon calculateur de voiture en voulant l'ouvrir.
    Est ce que la partie abimée risque de posé soucis...
    Si oui est-ce réparable?
    Nom : DSC_0049.jpg
Affichages : 261
Taille : 217,3 Ko
    f6exb
    Re : C'est grave docteur?
    Pour plus de sécurité, il faudrait sans doute rétablir la continuité de la ligne qui longe le bord.
    BLI06
    À première vue le circuit masse est coupé(piste extreme gauche) la reconstituer avec un morceau de fil.....Le reste ? difficile à voir
    Cdt
    invitef86a6203
    Apparemment il y aussi 2 petites pistes de coupés.
    Et dessous il y a quoi ?
    invite2f6081f8
    Merci à tous pour votre réactivité!
    Je ne peux pas désolidariser le circuit de la plaque si lequel il est fixé. Je ne peux donc malheureusement pas voir ce qu'il y a dessous.
    Je ne suis pas un pro en électronique mais je sais tester la continuité avec mon voltmètre et faire des soudures.
    Est ce que quelqu'un serait capable de me dire de quel point a quel point faudrait-il ressouder un ou des fil(s) pour rétablir la continuité?
    Voici deux photos supplémentaires
    f6exb
    Ben j'crois qu'c'est grave.
    Ça a l'air d'être un double face au moins et comme tu n'accèdes pas à l'arrière ...
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par duerminator Voir le message
    Ca parait très très compromis; si le circuit est multicouche (ce qu'on ne peut pas vérifier si tu peux pas le retirer de la plaque), c'est même sans doute désespéré.
    C'est pour quelle voiture ?
    Et question subsidiaire : pourquoi t'as voulu l'ouvrir ?
    A méditer : https://zincdesliens.files.wordpress.../orga-info.jpg
    invite2f6081f8
    Si la réparation est trop compliquée je vais m’orienté vers un nouveau calculateur.
    Pour info, je l'ai ouvert pour vérifié la référence de la puce liée à l'antidémarrage.
    Je vais l’orienté vers un calculateur ou l'antidémarrage est désactivé ce sera plus simple.
    Merci à tous!
    invite0bbe92c0
    Comme ça, au moins t'es sur qu'il y a un vrai anti démarrage maintenant.
    ok,
    Bonjour duerminator et tout le groupe
    Si la réparation est trop compliquée je vais m’orienter vers un nouveau calculateur ...
    Je ne comprends pas tout dans ton "histoire".
    Je lis que la carte est indémontable mais que tu peux changer le calculateur.
    Je suppose aussi que le véhicule est incapable de démarrer sans cette partie.
    Ne dois-tu pas démonter le calculateur pour mettre le nouveau?
    Une fois déposé (démonté), ne peux-tu pas essayer de voir ce qu'il en est de la ou les pistes coupées, la ou les rétablir, et tenter un démarrage?
    invite2f6081f8
    Bon je vais essayé d'être plus clair.... l'antidémarrage de ma golf déconne depuis quelques temps.
    Après avoir essayé de résoudre le problème sans succès, j'ai décidé de carrément désactivé l'anti démarrage pour ne plus être embêté.
    Pour désactivé l'antidémarrage il me faut connaitre la référence de la puce contenant le programme qui est située dans le calculateur moteur.
    C'est en ouvrant le calculateur que j'ai abimé le circuit.
    Voici une photo du calculateur ouvert. j'ai réussi a retirer le couvercle supérieur mais le couvercle inférieur est solidaire au circuit.
    Nom : DSC_0053.jpg
Affichages : 219
Taille : 229,5 Ko
    invitef86a6203
    et le bout qui manque il a disparu ?
    On aurait pu voir le dessous...
    On dirait que ça a été attaqué au burin ou a l'ouvre boite !
    Les nouvelles voitures jetables, tout est fait pour que ce soit irréparable...
    C'est pourtant connu depuis longtemps;
    "Quand le cendrier est plein on jette la voiture..."
    invite2f6081f8
    D'autres personnes m'ont dit que c'était simplement le plan de masse qui était coupé et que la masse doit passer par ailleurs....
    Je vais essayé de rebrancher le calculateur tel quel voir ce que ça donne....je ne pourrai pas plus démarrer qu'avant mais si j'arrive à faire un diag à la valise c'est qu'il fonctionne.
    Je vous tiens au courant
    Bonne soirée à vous et merci encore
    invite2f6081f8
    Finalement après avoir rebrancher le calculateur tout semble fonctionner correctement...
    Oufffff...
    Merci à tous pour votre aide!
    Merci pour le retour.
    Oufffff ...
    C'est donc que la masse fait probablement tout le tour, que la partie coupée est "compensée" par ce qui reste, mais aussi qu'aucune piste de signal n'est coupée. Ouf comme tu dis.
    Tu as le derrière bordé de spaghetti!
    J'ajoute le [Résolu] dans le titre.
  1. Est-ce grave, Docteur?
    Par abracadabra75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/03/2014, 08h51
  2. Plantage, ralentissement et surchauffe, c'est grave docteur ?
    Par invite1b83d77d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2014, 07h55
