[Thermique] Problème soufflerie sèche-serviette Noirot mono bain 2
    Benjou76
    Une bonne année à tous
    J'ai un problème avec mon sèche serviette Noirot mono bain 2 au niveau soufflerie :
    Celui-ci envoi de l'air froid.
    Avez-vous une idée de la panne ?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme soufflerie sèche-serviette Noirot mono bain 2
    Hello!
    La panne courante, c'est le fusible thermique qui se suicide. Va falloir ouvrir pour changer une pièce à 2€.
    (Futura Sciences)
    Benjou76
    Voici la photo :
    [url=https://zupimages.net**********[/url]
    Comment puis-je tester au multimètre ce fusible thermique de couleur gris et bleu je présume
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur FS et non sur un serveur externe. Merci de les reposter içi.
    Dernière modification par archeos ; 18/01/2020 à 21h29.
    Benjou76
    J'ai fait la commande de la pièce.
    Puis-je vérifier avec un multimètre ? Si oui comment ?
    Comment la changer sans fer à souder ?
    Merci.
    Cdt,
    BL
    Benjou76
    Un pti up svp
    C'est l'hiver , ça caille
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quelle pièce as-tu commandé?
    (Futura Sciences)
    Fareinheit76
    Si tu as commandé un fusible thermique, c'eût été préférable de le tester avant de l'acheter mais bon
    Pour le tester multimètre en position ohmètre au plus bas calibre tu dois avoir proche de 0 ohm
    Si OL (overload), il est HS
    Pour le changer il est préférable de le sertir car si tu le soudes, tu peux le faire claquer ou peut-être en intercalant une pince metallque entre ta soudure et le composant mais pas certain
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/01/2020 à 08h47.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Benjou76
    Bonjour et merci à vous .
    En effet j'ai la mesure (si c'est la bonne) en OL … c'est pour cela que j'ai fait une commande et il y a du délai...
    Voici la photo :
    Nom : 1.jpg
Affichages : 524
Taille : 132,3 Ko
    Benjou76
    Changement ce jour du fusible thermique ; fonctionne de nouveau merci pour l'aide .
    Fareinheit76
    Merci pour le retour
  1. [Blanc] Panne soufflerie sèche serviette Atlantic
    Par invite68c20c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2019, 20h26
  2. [Thermique] Sèche Serviette Noirot La Vague (Série 7646)
    Par invite96d248a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 16h44
  3. Sèche serviette pour chauffer une salle de bain
    Par invite82991d5c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2010, 12h37
  4. [Blanc] soufflerie seche serviette hs
    Par invite296cc43d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 14h13
