Miele W724 - Moteur ne tourne plus
    invite1b55d620
    Voilà le problème*:
    Lors de la dernière lessive un papier absorbant les couleurs est venu se loger dans la turbine de la pompe de vidange et l’a bloquée.
    A la suite de quoi j’ai vidangé manuellement la cuve par le tuyau de fond, nettoyé proprement la turbine et fait un test de fonctionnement à la main de la turbine, c’est en ordre de ce côté*!
    Ensuite j’ai mis en route la machine sur la fonction «*amidonnage*» comme indiqué dans le mode d’utilisation mais malheureusement le moteur n’a pas démarré, par contre la pompe de vidange a parfaitement vidé la cuve*!
    Par la suite j’ai testé plusieurs fonctions du programme (lessive, essorage), l’eau arrive dans la cuve, elle chauffe, le cadran des programmes tourne mais rien n’y fait, le moteur ne démarre pas*!
    La courroie du moteur est en place et elle est reliée au moteur*!
    Je n’entends pas le moteur tourner*!
    Questions*:
    Est-ce qu’il y a une protection (fusible ou autre) qui protège le moteur lorsque la pompe de vidange est bloquée*?
    ptigui29
    Re : Miele W724 - Moteur ne tourne plus
    vérifiez l'état des charbons du moteur.
    le souci du moteur n'a aucune relation avec le fait que la pompe de vidange était bloquée
    invite1b55d620
    Bonsoir richard 31, merci pour votre rapide retour d'information, c'est quand même bizarre cette coïncidence avec le non fonctionnement du moteur en même temps que le blocage de la pompe de vidange !
    Question : Faut-il sortir le moteur pour remplacer les charbons ?
    Merci d'avance pour votre réponse, passez une bonne soirée !
    invite1b55d620
    Bonsoir ptigui29, merci pour votre rapide réponse je vais donc essayer de regarder du côté des charbons, mais je trouve bizarre cette coïncidence avec le blocage de la pompe ! En tous les cas j'apprécie votre message, bonne soirée !
    re,
    pas sur qu'il faille déposer le moteur pour remplacer les charbons
    sur plusieurs modèles c'est une cassette qui est emboitée sur le collecteur moteur qu'il suffit de déposer (la cassette)
    une photo qui montre le moteur serait utile
  1. [Blanc] Miele w789 moteur ne tourne pas.[résolu]
    Par invite2e56e8d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2015, 16h26
  2. [Blanc] LL MIELE W830 Moteur ne tourne plus
    Par invite4b717de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 17h03
  3. [Blanc] LL MIELE W 429 : le moteur ne tourne pas
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h55
  4. [Blanc] M a laver MIELE W724
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 20h07
  5. [Blanc] SOS lave linge MIELE W724 en panne
    Par invite2e7a4eab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 22h56
