[Blanc] SOS lave linge MIELE W724 en panne
    invite2e7a4eab
    J'ai un lave linge Miele W724 qui date mais qui n'a eu qu'un probleme de charbons dans sa vie et une panne inconnue qui s'etait remédiée sans que je sache comment il y a plusieurs années
    Aujourd'hui cette panne est de nouveau là (apres 5 ou 6 ans) et je suis bien embété.
    J'ai pensé a un probleme de charbons car le tambour ne tournait plus. Je les ai changer. J'ai pu faire une machine, mais une seule!
    Maintenant la porte ne s'ouvre plus electriquement, uniquement avec le petit loquet vers la vidange. de plus les cycles ne sont pas ce qu'ils devraient etre. Le tambour tourne un coup dans un sens, marque une longue pause, puis un coup dans l'autre puis une longue pause, etc........... au moment de l'essorage, la pompe vide la machine mais le moteur tourne rarement. Quelques essais de demarrage de l'essorage puis ca s'arrete. la pompe elle tourne et le programmateur va jusqu'a la fin du cycle.
    Suite aux posts de ce forum, j'ai essayé de voir si le tuyau du pressostat etait bouché: non ceux d'évacuation, de la pompe, etc : non
    Le ressort de charbons : bien detendu
    Maintenant je seche. si quelqu'un avait des pistes.......
    invite2e7a4eab
    Re : SOS lave linge MIELE W724 en panne
    Personne pour me donner un petit indice pour savoir de quel coté chercher................
    SVP !
    invitec62bb293
    Bonjour, tu peux jeter un coup d'oeil sur ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/thread114799.html
    ça m'est arrivé et ça venait de là, remplacement du condo de démarrage.
    tu peux le faire tester avec un ohmetre.
    a+
    invite760a5cee
    Arrow Re : SOS lave linge MIELE W724 en panne
    bonjour a tous larsen ne pas confondre corbero et miele
    autant confondre jour et la nuit
    il n'y a pas de condensateur sur le lave linge miele w724
    moteur universelle la premiere chose a vérifier et la serrure de porte en premier sécurité de porte ensuite la bobine d'ouverture de porte ensuite ont verra a suivre jc21
    invitec62bb293
    Désolé, je ne suis pas spécialiste, je voulais simplement donner une piste, mais je m'abstiendrait la prochaine fois.
    invite2e7a4eab
    Merci de vos reponses.
    J'ai testé la bobine d'ouverture de la porte avec un ohmetre mais elle ne semble pas coupée.
    Le probleme me donne l'impression d'une sorte de mise en sécurité de la machine qui verouille la porte volontairement comme s'il y avait de l'eau a l'interieur. De la meme maniere, l'essorage ne démarre pas comme s'il y avait encore trop d'eau dans le tambour. Il me semble de plus qu'elle se remplit d'eau plus que d'ordinaire. (j'ai bien verifié le pressostat). Si je vide l'eau manuellement ca ne fonctionne pas nquand meme
    Du coté des connexions secteurs, il y a une grosse bobine avec deux fils noirs. antiparasite? condos?
    Lorsque j'ai changé les charbons elle a fonctionner une fois, mais une seule. La seule chose que j'ai fait a cette occasion c'est basculer la machine vers l'arriere, debrancher le connecteur moteur, changer les charbons, puis reconnecter le moteur et la remettre sur pieds.
    Je ne pige pas ..........
    invite760a5cee
    re= il n'y a pas de mise en sécurité de la machine a part la serrure attention au sujet de la serrure il y a deux
    systeme la bobine pour ouvrir la porte et la sécurité de porte et la commande au clavier ouvrer la porte ou le hublot ouvrer la facade de la machine et controler au clavier a touches si le petit connecteur n'est pas débrancher car cela peut arriver suite apres avoir coucher la machine la touche pour ouvrir est de couleur jaune a suivre jc21
    invite2e7a4eab
    j'ai vérifié les deux, le contacteur et la bobine de porte, RAS, j'ai vérifié tous les connecteurs, RAS, j'ai meme mis de la bombe pour les contacts un peu partout mais toujours pareil.............
    invite760a5cee
    bonjour demonter le clavier a touches pour vérifier les pistes du circuit imprimer petite maladie de ces claviers
    et part la meme occasion la touche ma/arr et la touche
    ouverture de porte (touche jaune ) a suivre jc21
    invite07a0f9c3
    J'ai deux fois eu ce genre de panne: en fait c'était un des conducteurs qui vont sur le connecteur sous le moteur qui était interrompu à l'intérieur de sa gaine. Il s'agit d'un toron de fils qui, reliant une partie fixe à une partie suspendue, est constamment sollicité en subissant de légères flexions, ce qui à la longue provoque la fatigue des fils de cuivre. Mais il n'est pas facile de les tester à l'ohmmètre, car il faut d'abord repérer leur point de départ sur la plaquette de commande. Bien sûr toujours faire ces manipulations en ayant débranché la prise!
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, si vous êtes tjs en panne et que vous avez verifié les fils du toron. Si les fils sont OK, il faut changer
    l'électronique EDSTU201 ou anciennement 101. Avant de la remplacer vous pouvez essayer de changer deux petits condensateurs bleus un radial de 220uF 35v en haut et un axial de 47uF 25V vers le bas qui se trouve sur l'électronique. Si cela fonctionne c'est parfait sinon changer l'électronique.
  1. [Blanc] M a laver MIELE W724
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 20h07
  2. panne lave linge miele w789
    Par invite07c24da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 22h52
  3. Panne Lave linge Miele W799
    Par invite0555871d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2006, 20h55
  4. panne lave-linge miele w796
    Par invitefe9ac9b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 21h56
  5. Lave-Linge Miele W732 en panne
    Par invite28869ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 19h38
