on dirait que c'est de l'obsolescence programmée, en effet le dernier message du forum concerne le même modèle.
Mais dans mon cas le défaut est différent.
Cela a commencé avec un défaut débitmètre (code F7).
J'ai démonté le coté du LV est nettoyé les contacts de la prise débitmètre, bougé la prise quelques fois…… et hop c'est reparti.
Ca a marché une semaine et hop nouvelle panne.
Cette fois, le cycle démarre, vidange de la cuve, l'eau arrive et la vidange continu en parallèle, puis pause de la vidange , clignotement de la diode départ 4 fois, redémarrage de la vidange . L'arrivée de l'eau elle ne cesse pas ……
Le décompte du temps progresse mais c'est en boucle sur cette séquence.
J'ai nettoyé et dégraissé la cuve et le fond avec l'OWI. Idem.
J'ai changé le capteur de fond de cuve (OWI), idem.
J'avais aussi nettoyé tout les contacts des cartes situées dans le bandeau en haut.
Merci d'avance de votre aide.
