[Blanc] Plaque induction circuit intégré HS sur carte de puissance
    Mooomed42
    Question Plaque induction circuit intégré HS sur carte de puissance
    Je suis un électronicien du dimanche, voire d'un dimanche du début XXe siècle.
    J'ai entrepris, quand même, de réparer mon domino à induction Sholtès sur CUISINIÈRE SCHOLTES CP955.3I CP9553GI 29372 mixte 3 feux gaz + 2 feux induction (carte puissance JAEGER CONTROLS 2033776H)
    La plaque induction ne fonctionnait plus : plus de bip, ni de lumière, ni rien. Pas de prétendue réinitialisation après avoir disjoncté l'appareil au tableau pendant 24h.
    Je démonte et je constate sur la plaque de puissance :
    - Fusible mort.
    - Contrôle visuel des condensateurs RAS (on verra que l'un était HS quand même C12)
    - Contrôle, par multimètre high tech, de 2 diodes HS : D9 et D5.
    - Ventilo OK
    - Le reste semble être une carte électronique normale () Pas de départ de feux, de fils qui se touchent, de soudures bizarres, de trucs fondus avec odeurs qui piquent le nez...
    J'agis :
    - Je change tous les condensateurs (des traces noires dues à la chaleur étaient marqués sur le capot intérieur de l'appareil)
    - Je remplace mes 2 diodes identifiées HS.
    - Je rebranche et "clac" et même "CLAC". Un joli bruit d'explosion.
    - Je re-démonte et vois le circuit intégré VIPER50V (sur radiateur) éclaté : un morceau en avait giclé dans le capot de la plaque !
    Nouveau constat : D9 et D5 re-mortes et fusible aussi évidemment.
    Mes question arrivent enfin :
    Est-il possible que ce soit ce circuit intégré qui soit à lui seul à l'origine de la première panne ?
    Est-il possible qu'il soit aussi le seul coupable de l'échec de ma naïve tentative de réparation ?
    Je vous remercie de vos conseils !
    Amicalement (même si je ne connais encore aucun d'entre vous)
    M42
    Autodidacte en formation
    Mooomed42
    Question Plaque induction Scholtès circuit intégré HS sur carte de puissance = seul responsable de la panne ?
    Alors ? Personne pour me conseiller. J'ai déjà fait pas mal de remplacements sur ma plaque et je ne voudrais pas avoir dépensé (et dessoudé - soudé) pour rien.
    Merci de votre soutien
    M42
    Dernière modification par Mooomed42 ; 23/01/2020 à 23h51.
    Re : Plaque induction Scholtès circuit intégré HS sur carte de puissance = seul responsable de la pa
    désolé mais une carte électronique dans cet état
    ne permet que de proposer son remplacement
    pour information le constructeur ne détaille aucun composant de la carte
    et ne fourni aucun schéma de celle-ci même a des pros
    voici un lien qui montre une carte qui équipe en principe votre cuisinière
    https://www.cyberpieces.com/39342-ca...c00260509.html
    cela toutefois n'est pas formel car il faut pour en être certain
    avoir une photo de la plaque signalétique de votre cuisinière
    autre information :
    jaeger n'existe plus il a déposé le bilan depuis très longtemps
    la carte fournie sera sans doute une carte de remplacement
    produite par un autre fabriquant
    invite473594ea
    hum
    une bon electronicien est tout a fait capable de refaire un shema de principe a partir de la carte
    mon ex prof ingenieur philips te faisait ce sans pb
    car 90% des appareils fonctionnent avec les memes principes de base
    re,
    pas de souci
    ne vous gênez surtout pas pour établir le schéma
    si c'est dans vos cordes,
    on attends que cela
    par contre gérez le sujet dans ce cas de façon correcte et sans danger
    invite473594ea
    j ai dit un bon electronicien....
    ce n est malheureusement pas mon cas
    penthode
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    hum
    Ça demande toutefois des heures de travail pour un moustachu ...
    Surtout avec les composants LSI modernes
    Un tel travail se justifie pour espionner un missile
    Mais pour une cuisinière .....
    re,
    de fait retour a la case départ
    je maintiens donc ma proposition initiale
    Bonjour Mooomed42 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mooomed42 Voir le message
    ... Alors ? Personne pour me conseiller. J'ai déjà fait pas mal de remplacements sur ma plaque et je ne voudrais pas avoir dépensé (et dessoudé - soudé) pour rien ...
    Hum. Comme déjà dit par ailleurs, ton challenge risque fort de rester à l'état de voeu pieux.
    Les plaques inductions sont des éléments de grosse puissance, qui ne se manipulent pas comme les "petits montages" sur table qu'il est parfois, possible de remettre sur pied, moyennant des connaissances théoriques indispensables.
    Il faut déjà avoir une sacré expérience pour oser l'entreprendre.
    J'ajoute que tes premières interventions, où tu croyais bien faire, ont aggravé les défauts, et je ne vois plus comment pouvoir s'en sortir.
    Une idée reçue veut qu'en changeant le composant apparent détruit va redonner la vie au système. Le plus souvent, cela ne suffit pas, puisque c'est un autre composant (ou une autre série de composants) qui est mort, et entraîne le crash.
    Vouloir laisser croire que le schéma va permettre de tout régler c'est un très mauvais conseil, qu'il faut s'abstenir de donner, car c'est une contre vérité. Pour en rajouter une couche, un grand nombre de composants actuels sont programmables/programmés, et ne sont donc pas disponibles dans le commerce.
    Il ne faut donc pas donner de fausses espérances.
    En outre, l'équipement concerné, directement sur le réseau est dangereux à manipuler par des autodidactes, même quand ils sont en formation.
    Mooomed42
    Merci hathor007 de t'être penché sur mon problème. Mais, comme toi, mes connaissances sont "limitées" en électronique et je n'ai même pas de connaissance d'un ingénieur électronicien !
    Amicalement
    M42
    Mooomed42
    Merci gienas de me faire prendre conscience de mes lacunes... J'ai peut-être été ambitieux, tu as raison. Pourtant, j'avais suivi un tuto très apprécié parmi les "futuristes" : celui de Lézard Vert. Mais il ne répondait pas à tout manifestement.
    Merci richard 31 de m'orienter vers ce qui est dans mes cordes : commander une autre carte de puissance. Je vais essayer de faire comme ça. Mais, comme tu le dis, JAEGER est mort et Scholtès a été racheté deux fois depuis l'achat de ma plaque. Ce ne va pas être facile. Je vais peut-être en acheter une toute neuve.
    D'ailleurs, vous auriez des conseils de marques fiables pour remplacer toute ma plaque ?
    Merci penthode pour ton intervention marrante. Simplement : qu'entends tu par "un moustachu" ?
    Bien cordialement
    M42
    re,
    ce tuto je le connais bien et pour cause
    par contre cela a bien évolué depuis
    mais bon peu importe !!
    pour la dernière demande
    pas de référence a fournir pour choisir un produit ceci étant hors charte sur futura
    car nous ne proposons qu'une aide au dépannage en aucun cas un choix de produit
    nous ne sommes pas équipé pour cela
    voir pour cela les forums de consommateurs qui possèdent des bancs d'essais comparatifs
    et voir leur suggestions
    un moustachu est en fait un spécialiste ayant une très grande expérience avec une solide formation
    mais dans le cas qui nous occupe elle risque de ne pas suffire
    si on ne lui fourni pas quelques billes que seul le concepteur possède
    et que bien entendu il ne donnera pas (propriété industrielle oblige)
    Mooomed42
    Le tuto du Reptile date de 2006, en effet, mais ma plaque est de 2001. Ce qui n'était pas déconnant.
    Et, du coup, pourquoi dis-tu "et pour cause", tu es le Clark Kent de Lézard Vert ?
    Merci pour la définition du terme "moustachu". J'imaginais bien un truc dans le genre : "un dur, un vrai, un tatoué"
    Bien Cordialement
    M42
    Bien Cordialement
    M42
    re,
    tout simplement parce que c'est lui qui m'a aidé a établir le tuto
    avec pas mal d'échanges
    vu que l'on est pas loin l'un de l'autre rien de plus
  1. [Blanc] Réparation carte puissance plaque induction rosières[résolu]
    Par invite5bb7e5b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/05/2020, 23h48
  2. [Blanc] réparation carte de puissance plaque induction whirpool
    Par invite25ed552b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2019, 14h04
  3. [Blanc] plaque induction sauter SED2N1 carte puissance
    Par invitefc90faeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 15h48
  4. [Blanc] Circuit intégré carte électronique VEDETTE
    Par invite38deaf44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2010, 20h21
  5. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h37
