[Thermique] Carte poêle Palazzetti
    chaberju
    je possède un insert palazetti ecofire 9 kw et j'ai un Pb de carte electronique.
    mon installateur me propose logiquement de la changer mais je trouve celà un peu dommage et je cherche si une reparation est possible
    Palazetti ne me réponds pas à ce sujet malgré mes relances et je le regrette !!
    est ce que qq'un à une expérience à ce sujet ?
    B Julien
    invite65b3351f
    Re : carte poele palazetti
    je passais par hasard....
    est ce que le dysplay fonctionne?
    verifier son cable plat , voir si il n a pas frolé le poele de trop pret , verifier le fusible sur la carte
    quels sont les symptomes ? comment la panne est elle apparue?
    si le fusible est brulé sur la carte , debranchez le ventillo d air chaud , le moteur de la vis sans fin et la bougie de prechauffage
    branchez la , si le dysplay s allume , allumez le poele et verifier que le moteur a fumée recoit du courant si ok , stop , puis rebranchez bougie et moteur vis sans fin et rallumez...
    tester le ventillo en le raccordant directement a une source 220 , voir si il tourne normalement!
    chaberju
    Merci pour votre réponse circonstanciée
    Le poêle fonctionne sauf que le ventilateur d'échange atteint sa vitesse maxi un peu quand il veut, la commande par le display actionne 3 ou 4 vitesses selon le moment et actionne toutes les allures de chauffe sans soucis
    La vitesse maxi de ventilation s'enclenche 2 ou 3 secondes au démarrage puis se remet en vitesse 2 ou 3
    Voilà qq explications complémentaires
    Merci encore
  1. poêle à granules Palazzetti
    Par invite1bd669cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2015, 16h20
  2. poele a granule PALAZZETTI
    Par invited7adc34d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2014, 15h16
  3. Poele Palazzetti - Entretien
    Par invite23e2d66e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2012, 09h41
  4. poele à granulés: MCZ ou Palazzetti?
    Par invite55802550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 09h23
  5. Poele granulé Palazzetti
    Par invitec84466ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 18h38
