j'ai une cuve de récupération d'eau de pluie, et une pompe de surface qui y est raccordée pour alimenter les WC et machine à laver.
Jusqu'alors tout fonctionné plutôt bien, et depuis quelques mois parfois elle ne se déclenche plus automatiquement. La pression du manomètre tombe donc à 0.
Je dois alors appuyer sur "RESET" pour l'enclencher manuellement (bouton sur le côté du pressostat).
J'ai aussi tourner la vis sur le dessus du pressostat pour régler le ressort de déclenchement (si je ne me trompe pas) ce qui a aidé un certain temps...
mais maintenant, j'ai beau tourner la VIS (au maximum), faire RESET, la pompe s'allume bien mais ne se déclenche plus seule...
je suis donc repassé sur l'eau de ville en attendant de trouver une solution (j'espère grâce à vous!).
Il s'agit d'une pompe SALMSON - JETSON 2.
Avant de changer le pressostat, j'aimerai votre confirmation que c'est cela qui bug (ou bien si je dois juste changer les fils qui relis le pressostat au moteur de la pompe?).
Merci d'avance !
Sebastien.
Photo de l'installation :
