[Technique] pompe gardena qui s arrete toute seule apres 15 min
    invitebecad204
    bjr
    la pelouse vient d etre semée , j ai donc brancher ma pompe gardena 3000/4 , qui puisse dans un watergang voisin .
    La pompe n a pas été utilisé depuis au moins 2 a 3 ans .
    Quand je la démarre , le moteur tourne pas , je dois l aider a la main , puis il tourne .
    le souci c est que la pompe s arrete apres environ 10 a 15 min , elle est brulante , la protection thermique s active je pense .
    je dois alors attendre qu elle refroidisse pour pouvoir de nouveau arroser un peu .
    mon tuyau d arrosage est en 19mm , longueur 15 m , pistolet classique .
    Quel peut etre le probleme svp ?
    invite523f53a0
    Re : pompe gardena qui s arrete toute seule apres 15 min
    Il y a un truc tout rond et long de 8 – 10 cm à boitier d’aluminium, c’est un condensateur de démarrage. C’est lui qui permet de faire un déphasage pour faire tourner le moteur, cela évite de le lancer à la main. Il y a deux fils avec des cosses. Il faut le changer par un autre de mêmes valeurs, c’est tout.
    invitebecad204
    ok merci vais regarder cela .
    rien pour le fait qu elle se met en securité ?
    Hier j ai arrosé 15 min , puis elle se stoppe . j attend 10 min et ca repart 10 minutes ..
    invite523f53a0
    Si le condensateur de déphasage est partiellement hors d’usage, il y a un enroulement moteur qui ne remplit plus sa fonction le moteur ne tourne pas à sa vitesse normale, sa puissance est diminué et il chauffe. C’est normal qui se mette en sécurité. Le boîtier du condensateur peut être en plastique.
    invitebecad204
    ok merci , je vais essayer de démonter la bete ....
    invitebecad204
    J ai démonté le boitier elec , et j ai donc un condo de 12.5 micro F a cosses que je vais remplacer .
    1 / ou le trouver le plus rapidement possible a part le net ? LM ? c***to? Boul****r ?
    2/ Avant de le démonter , dois je prendre des précautions ? Le décharger ou pas ? si oui comment ?
    merci encore
    invitebecad204
    Condensateur remplacé , tout fonctionne !!!
    la pompe démarre seule , et ne s arrete plus !!
    merci beaucoup
    pour ceux que ca interesse , condensateur trouvé chez un marchand de motoculteur , tondeuse etc ... pour la modique somme de 7.5 e
    Moi qui envisageait deja l achat d une nouvelle pompe
  1. [Technique] problème tondeuse qui s'arrête toute seule
    Par invite50a51878 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/06/2014, 13h31
  2. [Divers] Aide Réglages Pompe Gardena Surpresseur 4000/5
    Par invite2508da11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 17h49
  3. [Thermique] Ma chaudiére s'arrète toute seule !!
    Par invite21b3c951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 12h48
  4. la pompe se déclanche toute seule
    Par invitec02d0e1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 15h45
  5. mon unité centrale s'arrête toute seule
    Par invite7756ada8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2008, 19h39
