[Blanc] Pas de vidange sur une lavante-séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01[résolu]
    invite29771c24
    Unhappy Pas de vidange sur une lavante-séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01[résolu]
    J'ai une lavante séchante qui ne vidange plus.
    C'est une Samsung WD8702RJA/XEF 01.
    J'ai nettoyé tout le circuit de vidange et d'arrivée à la pompe (filtre, etc.).
    J'en ai profité pour nettoyer le circuit de séchage, tant quà faire.
    Les programmes fonctionnent et se suivent sauf au moment de la vidange.
    J'ai acheté une pompe sur internet, je la monte, fonctionne un court instant et aprés un clac, plus rien.
    Ayant noté une hauteur d'eau anormale dans la cuve, j'achète un pressostat neuf d'origine, le monte et toujours le même souci.
    J'ai relevé les valeurs des 2 pompes, 215ohms pour la nouvelle et 195 pour l'ancienne (qui a un petit jeu au niveau des pales). Donc, d'aprés les valeurs elles devraient être bonnes.
    Je vérifie la câblage, tout paraît en ordre.
    Je rachète une pompe, d'origine cette fois-ci, car je soupçonne que celle achetée sur le net ne soit pas de qualité. Je remonte, je lance un programme d'essorage sans l'essorage et toujours rien, j'en perds la boule. (testé durant divers cycles/programmes de lavage, même constat).
    Autre point, aprés mesure au niveau des bornes de la pompe pendant un cycle d'essorage sans essorage, le cycle est arrivé à terme mais je n'ai eu aucune valeur sur les bornes, ce qui laisse penser que la pompe n'est pas alimentée. Je pense que je devrais avoir une tension de 230V, logiquement.
    J'ai testé la pompe à vide en direct et elle fonctionne parfaitement.
    Y a-t-il une commande ou un relais qui serait hs?
    Comment l'identifier, le changer?
    Que puis-je faire d'autre?
    Je ne sais vraiment plus quoi faire.
    Je ne suis ni mécano, ni electrotechnicien, mais j'apprends assez vite et j'aime comprendre ce que je fais. Je bricole pas mal et je pense avoir l'esprit assez logique pour arriver à certaines conclusions, mais là je sèche.
    Merci d'avoir prit le temps de me lire.
    invite473594ea
    Re : Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01
    salut
    deja sans que tu y vois aucune pretention de ma part une piece ne se change pas au petit bonheur
    sinon tu iras vite fait dans des cout delirants....
    fait 1 chose car ca m est deja arrive
    mat ta machine en marche elle doit au depart assurer le cycle de vidange.....
    si ca ne le fait pas ta machine doit avoir le bas de cuve rempli
    il y a souvent un flotteur en polystirene qui assure la securite
    des fois il se leve et ne redescent pas
    a verifier
    la suite c est de remplir env 1 seau dans la cuve et de lancer uniquement la viidange.....
    si ca vignage pas il se peut que la pompe soit bouchee.... ya souvent une trappe pour les petits objets..... verifier
    sinon demonter la pompe et la tester manuellement seau d eau et alimentaion manuelle....
    attention ca peut etre alimente autrement que par du 220v.... perso je doute tres fortement de cette tension a un point nevralgique question securite....
    je pense que ca doit etre du 12v ou 24v
    un code erreur ?
    par principe les programmes de lavage sur un lave linge ne commencent pas par une vidange (c'est le cas par contre des lave vaisselle),
    mais par un remplissage
    a mon avis le souci serait plutôt sur le triac de commande de la pompe situé sur la platine de puissance
    donc voir si le dit triac n'est pas hs
    sur ce coup désolé je n'ai pas la compétence pour vous y aider
    mais peut être qu'un collègue ayant des compétences en électronique vous dira
    comment effectuer la manip
    pour cela placez des photos recto et verso de la platine électronique
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2020 à 21h29.
    invite473594ea
    richard relisez c est pas ce que j ai dit
    re,
    ok :
    voici ce que j'ai lu:
    j'ai peut être mal compris
    perso je dirai dans le cas qui me conviens
    la machine doit au départ assurer une phase de "remplissage "
    invite473594ea
    deja une machine commence par une vidange ce qui permet de s assurer que toute l eau a ete evacuee
    et ce juste pâr securite
    imaginez une personne qui a un gosse qui s amuse a remplir la machine avant vous vous ne la lanciez.... pas de vidange = debordement
    ceci dit mon propos etait de declencher un cycle de vidange sur le programateur..... elles en ont quasimment toutes
    re,
    stop là vous commencez sérieusement a m'énerver
    perso je reste modeste malgré tout
    a savoir que je suis loin de tout savoir
    par contre personne ne m'apprendra ce que j'ai déjà appris depuis plus de 50 ans
    perso pour votre info le blanc est ma spécialité
    le reste je demande qu'à l'apprendre
    par contre faites de même
    et ne tâchez pas de vouloir m'enseigner
    ce que vous ne connaissez visiblement pas
    car là vous venez de sortir une énormité
    et je reste poli
    invite29771c24
    Bonjour!
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    J'ai enfin trouvé d'ou provenait le souci (en tout vas, je pense).
    J'ai revérifié le circuit électrique pour être sûr qu'il n'y ai aucune coupure ou tout autre défaut sur le cablâge (de nouveau). Rien.
    Je suis ensuite passé à la carte de commande (je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle), une grosse boite sur le côté bas du lave linge séchant.
    J'y ai suivi le cablage de la pompe et sur le circuit imprimé (qui recouvert d'une couche d'une sorte de résine assez épaisse), j'y ai trouvé un relais ou commande (ça ressemble à interrupteur d'aprés ce que j'ai compris sur les informations indiquées dessus).
    J'ai tapoté dessus et la machine à bien fait sa vidange.
    MAIS!
    J'ai lancé un programme de lavage avec 3 rinçages (déjà configuré comme ça sur le programme), la machine se remet en défaut à CAUSE DES VIBRATIONS durant l'essorage.
    J'en conclu à une avarie de cet "interrupteur", car je n'avais aucune présence électrique sur la pompe au moment du cycle de vidange et qu'en ayant tapé dessus, tout s'est remis en route.
    Je vais devoir trouver le même interrupteur et surtout touver un moyen de pouvoir le sortir et ressouder le nouveau (ou trouver une autre carte de commande).
    Ne vous fâchez pas entre vous, ce serait dommage!
    Encore une fois merci pour les infos fournies.
    Je tiendrais ce fil ouvert, jusqu'à complète réparation de la machine (ou que je me désiste...).
    Merci.
    EDIT: ma machine ne fait aucun cycle de vidange avant se mettre en route, elle se rempli et durant son programme elle se met en phase de vidange quand le programme le demande.
    Je n'ai aucun type de flotteur de quelque sorte que ce soit, j'en ai déjà vu, mais sur un lave-vaisselle.
    invite29771c24
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    Je ne suis pas d'accord, le pressostat sert justement à palier cet éventuel problème (j'ai appris ça il y a peu en recherchant ma panne).
    S'il détecte une hauteur d'eau trop élevée, il déclenche un vidage de la cuve pour retrouver le bon niveau.
    Je ne garanti pas mes dires, mais c'est ce que j'ai compris des explications glanées sur ce composant.
    Re
    Ne vous tracassez pas
    ce que vous venez de dire est tout à fait exact
    ceci fait partie du b à ba de tous techniciens digne de ce nom
    Et fait le pendant des énormités qu’est capable de sortir hathor007
    de fait il n'a aucune crédibilité
    Je vous propose donc de ne plus lui répondre
    Et ne vous intéresser qu’au sujet lui même
    le pressostat si cuve pleine avant remplissage n'autorise pas celui-ci
    car l'électrovanne ne serait pas alimentée
    le pressostat étant en niveau haut
    Dernière modification par richard 31 ; 27/01/2020 à 06h17.
    Re
    A présent on reviens au sujet
    Comme demandé des photos recto et verso seraient utiles
    Ensuite on avisera
    invite29771c24
    Re
    Ensuite on avisera
    Je vous ferai ça demain.
    Je n'ai noté que les réferences du relais de commande et de la carte de commande ou carte de puissance (désolé, je ne sais lequel est le plus adéquat).
    Merci!
    invite29771c24
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, ça n'a pas été possible.
    J'ai trouvé quel était le modèle la carte de commande: DC68-02722A-01
    Le relais est celui-ci: PCJ-112D3MH (ça vaut moins de 2 euros sur RS), le souci c'est qu'RS ne vend que par 100...
    Lien: https://fr.rs-online.com/web/p/products/1616033/
    Comment joindre les photos?
    Dernière modification par richard 31 ; 28/01/2020 à 17h22.
    invite29771c24
    Chez Farnell, les frais de ports sont trop élevés (ils me demandent prés de 20€).
    ptigui29
    invite29771c24
    Merci Mr richard31.
    Je m'excuse pour la réponse tardive, pas mal de choses à faire en parllèle.
    Donc, voici la photo de l'étiquette de la carte de commnde.
    Et celle du relais de commande sur le pcb. A noter que j'ai fini par casser la partie du dessus à force de tapoter, il fonctionne de façon aléatoire maintenant.
    J'ai entouré la partie qui indique bien le relais de commande de la pompe (drain pump).
    Je pense partir sur le changement de cette pièce, en tout cas essayer, car l'espèce de rèsine, n'a pas l'air simple à enlever et à trouver un fer à souder (le mien est au Portugal )
    Merci à ptigui29 pour l'info.
    J'avais trouvé ce lien aussi, mais je n'avais pas compris la différence car il est plus cher à la pièce.
    En fait le lien que j'avais donné ne permettait que la vente par 100 alors que l'autre, légèrement plus cher, peut-être vendu au détail.
    J'ai éssayé de trouver une carte de commande, sans succés. Si quelqu'un à ça dans ses tiroirs à pas cher...
    Merci pour vos coms.
    Je vous tiendrais au courant de la suite.
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo de bonne qualité de l'étiquette située sur la carte de puissance comportant un code qui comprend DC92.... ?
    Pour info ,la carte coute 200/250€
    invite29771c24
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Je ne peux pas mettre la photo en résolution normale, ça ne passe pas.
    Je n'ai aucune étiquette avec ce début de référence, juste celle-ci DC68-02722A-01.
    Sinon, sur une autre étiquette de l'autre côté (extérieur), j'ai: 06DC9200247BBHCEZ5F0062 (si on découpe ce code, on a la partie DC92).
    J'ai trouvé sur le net, grâce à vous, quelques références (j'ai pris DC920024B et ça a marché pour trouver ce dont j'avais besoin). Par contre, si je ne trouve pas de tarifs plus abordables, je préfère encore la vendre pour pièces.
    ptigui29
    la référence de la carte est DC92-00247B.
    invite29771c24
    J'ai fini par me dépanner tout seul.
    En effet, j'avais un relai de commande hs sur la carte de puissance (celui qui commandait la pompe de vidange), la grosse difficulté fut de réussir à enlever cette satanée résine/gel du circuit imprimé.
    Ayant prit le temps, non sans quelques difficultés, à l'nelever oû il fallait, j'ai acheté le dit relai et l'ai remplacé.
    Depuis, elle tourne comme une horloge.
    Bonne continuation.
  1. [Blanc] Fin de vidange non détectée sur lavante-séchante Thomson Australe 3[résolu]
    Par invite0d41e06d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2018, 14h56
  2. [Blanc] Machine lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF
    Par invite436a54a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2017, 23h54
  3. [Blanc] Pas de vidange sur ma lavante-séchante Brandt STV 1130
    Par invite3e103e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h50
  4. Vidange lavante-séchante australe
    Par invite9da4a0c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 20h01
