J'ai une lavante séchante qui ne vidange plus.
C'est une Samsung WD8702RJA/XEF 01.
J'ai nettoyé tout le circuit de vidange et d'arrivée à la pompe (filtre, etc.).
J'en ai profité pour nettoyer le circuit de séchage, tant quà faire.
Les programmes fonctionnent et se suivent sauf au moment de la vidange.
J'ai acheté une pompe sur internet, je la monte, fonctionne un court instant et aprés un clac, plus rien.
Ayant noté une hauteur d'eau anormale dans la cuve, j'achète un pressostat neuf d'origine, le monte et toujours le même souci.
J'ai relevé les valeurs des 2 pompes, 215ohms pour la nouvelle et 195 pour l'ancienne (qui a un petit jeu au niveau des pales). Donc, d'aprés les valeurs elles devraient être bonnes.
Je vérifie la câblage, tout paraît en ordre.
Je rachète une pompe, d'origine cette fois-ci, car je soupçonne que celle achetée sur le net ne soit pas de qualité. Je remonte, je lance un programme d'essorage sans l'essorage et toujours rien, j'en perds la boule. (testé durant divers cycles/programmes de lavage, même constat).
Autre point, aprés mesure au niveau des bornes de la pompe pendant un cycle d'essorage sans essorage, le cycle est arrivé à terme mais je n'ai eu aucune valeur sur les bornes, ce qui laisse penser que la pompe n'est pas alimentée. Je pense que je devrais avoir une tension de 230V, logiquement.
J'ai testé la pompe à vide en direct et elle fonctionne parfaitement.
Y a-t-il une commande ou un relais qui serait hs?
Comment l'identifier, le changer?
Que puis-je faire d'autre?
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Je ne suis ni mécano, ni electrotechnicien, mais j'apprends assez vite et j'aime comprendre ce que je fais. Je bricole pas mal et je pense avoir l'esprit assez logique pour arriver à certaines conclusions, mais là je sèche.
Merci d'avoir prit le temps de me lire.
